Oryginalne złącze Nissana Almery a kostka ISO - jak podłączyc nowe radio ?
pagolik 06 Wrz 2015 20:58 6762 5
  • #1 14976656
    pagolik
    Kupilem nowe radio do swojego Nissana Almery. Jednak niemilo zdziwilem sie, kiedy zobaczylem, ze sa zupelnie inne złącza. Jak to ugryźć ?
    W Nissanie wyglada to tak (jak złącze od komputerowego zasilacza ATX - tego typu kostka):
    natomiast radio ma standardowe złacze ISO:
    Obecnie mam tak, ze radio dziala przy braku kluczyka w stacyjce. Fajnie by było mieć tak samo z nowym radiem. Śliczni prosze o pomoc, bo nie mam pojęcia nawet jak sie za to zabrać zeby nie zepsuc.
    Głosniki standardowe, bez żadnych dodatkowych wzmacniaczy itd. Radio rowniez proste, bez zadnych pilotów, mikrofonów i tego typu bajerów.
    powalla
    Moderator CarAudio
    Na allegro wpisz "iso Nissan" i za 5,99zł masz kłopot z głowy.
    Tego nie przeskoczysz, bo tylko oryginalne radia tak potrafią . Nowoczesne radia nie mają tzw. "logiki zapłonu" .
    edit
    Ta Twoja kostka na fotce wygląda jednak na już przejściówkę "Iso (lub Nissan)" > "konkretne radio" , czyli sięgnij głębiej w kokpit, czy tam nie ma oryginalnych kostek Nissana.
  • #3 14976967
    pagolik
    Masz na mysli konkretnie:
    ? Wlasnie tego typu przejsciowki widzialem, ale nie mam pojęcia czy ona będzie pasowac. Wtyczka, ktora jest w Nissanie wyglada praktycznie jak ta od zasilacza atxowego:
    Radio, ktore bylo zamontowane, nei bylo oryginalne. To jakis stary chinski "Pionier", slaba podroba na kasety. Zakladam jednak, ze instalacja jest oryginalna i nie byla przerabiana na potrzeby tego chinskiego bubla.
    Podjade w takim razie jutro do kilku sklepow, moze gdzies stacjonarnie beda miec tego typu przejsciowke, wtedy przymierze i sprawdze, czy to do siebie pasuje.
    edit: ok. Rzuce jutro okiem jak to wyglada, choc wydaje mi sie, ze nic nie bylo. Po drodze w instalacje do tej wtyczki byl wpiety jakis filtr przeciwprzepieciowy czy cos takiego, czarna duza kostka, tyle zauwazylem.
    edit 2: Zostawiam ten post ze zmienionym adresem do obrazka - wrzucilem na hosting elektrody, wybacz błąd.
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ta Twoja kostka wygląda właśnie jak wtyczka wpinana w radio , a nie kostka Nissana i "idąc" po kabelkach wgłąb kokpitu natrafisz na kostkę właściwą lub miejsce łączenia poprzez lutowanie lub nie daj Boże skręcenie kabli.
  • #5 14977042
    pagolik
    Poszedlem rzucic okiem bo auto pod domem, jest dokladnie tak jak pisales, załączam foty:
    Cały ten kabelk byl podpiety w taki sposob:
    Dodatkowo widze, ze sa dwa kable z bialymi wtyczkami:
    Po wypieciu dwoch wtyczek z tej kostki, sa to takie kable:
    to juz sa nrmalne wtyczki ISO, tak ? Nie wzialem radia ze soba, chcialem tylko rzucic okiem, czy faktycznie cos jest dalej.
    Slabo zrobilem ostatnie zdjecie, jednak sa tam dwie wtyczki wygladajace na te wtyczki ISO.
    powalla
    Moderator CarAudio
    Na pierwszej fotce masz dokładnie to czego szukałeś, czyli znormalizowane kostki iso(prądowa i zasilająca) . Wtyczki białe to oryginalne wtyczki Nissana, bo najwidoczniej ktoś podłączył kostki Iso równolegle, a ori zostawił by kiedyś móc wrócić do oryginalnego radia. Ty podpinasz oczywiście pod te Iso i powinno nowe radio grać .
