Witam. W moim Audi jest problem z czujnikiem obrotów silnika. Tak przynajmniej powiedział mi jeden z fachowców być może się mylił, ale problem polega na tym iż podczas jazdy gdy samochód jest rozgrzany do optymalnej temp. podczas jazdy miejskiej tzn. wchodzenie na wysokie obroty silnika wyskakuje błąd skrzyni biegów choć nie zawsze (automat). Mianowicie gdy np. jadę na 3 biegu i przyspieszam podczas przełożenia na 4 bieg czujnik obrotów silnika źle (lub jest uszkodzony) odczytuje obroty i nie wbija 4 biegu lecz tak jakby załącza się luz i nie reaguje na pedał gazu. Muszę wtedy gasić silnik i odpalić na nowo.( nie pali się żadna ostrzegawcza lampka przy tym błędzie). Gdzie znajduje się ten owy feralny czujnik i co można zrobić ? Być może styki będą zaśniedziałe albo jakaś inna przyczyna. Z tego wynika że jest to typowy błąd w elektryce samochodu. Proszę o odpowiedz. Pozdrawiam
