peugeot 307 2005r - Wysiadło wspomaganie kierownicy na autostradzie
chojinka 07 Wrz 2015 16:59 4593 2
  • #1 14978463
    chojinka
    Poziom 29  
    Witam. Wysiadło mi elektrohydrauliczne wspomaganie kierownicy na autostradzie. Sprawdziłem:
    płyn - jest i był
    napięcie - jest
    aku ok - podczas pracy silnika 14,4
    pompa sucha
    Druga kostka chyba ok - napięcie na 5 i 9 pinie jest ale nie wiem jak sprawdzić resztę - czy jest sygnał.
    Bezpieczniki w BSM są OK.
    Czyli pompa padła czy są jeszcze jakieś trik?
  • #2 14984082
    tytan58
    Sprawdź instalację elektryczną w odległości około 20 cm od tego większego złącza, tam często przcierają się przewody. Sciagnij peszel i pociagnij lekko za każdy przewód .
  • #3 14984106
    chojinka
    Poziom 29  
    przewody są całe. wspomaganie nie działa pomimo że jest napięcie ale jak wyłączę auto i nie zamknę, to po kilku minutach piszczy przez chwile jakiś alarm
