Jak usunąć małą rysę z wyświetlacza nowego telefonu?
ndjaro 08 Wrz 2015 20:42 2040 11
  • #1 14981659
    ndjaro
    Na ekranie mojego nowego telefonu mam małą ryskę, w zasadzie to mała kropeczke. Jest to płytkie. Są jakieś sposoby aby to usunąć? Jakieś pasty do polerowania czy coś?
  • #2 14982212
    tele_sim
    Poziom 33  
    Nie, możesz nakleic folię lub szkło i powinno zakryć.
  • #3 14982631
    ElektronicznyMichal
    Nie słyszałem o czymś takim. Poszukaj na necie, szkło hartowane na ekran jest grubsze więc lepiej zakryje ryske.
  • #4 14983453
    TomekxD
    Poziom 29  
    A co ma grubość szkła/folii do wypełnienia czegoś?
  • #5 14983481
    tele_sim
    Poziom 33  
    nie wypełni, ale moze nie bedzie się rzucało w oczy.
  • #6 14983697
    dxxx
    Zależy od głębokości "dziary". Mi przy naklejaniu hartownego szkła wpadła jakaś nitka, jest widoczna na białym ekranie ale powietrza wokół brak. Natomiast czasem coś wpadnie i pęcherzyk jak przy folii powstaje, tyle, że go nie dociśniesz. Raz miałem głębszą rysę na Z1 compact, to przy naklejeniu hartowanego szkła wyszła masakra.
    Dużo tego (hartowanego szkła) sprzedaję i większość naklejam klientom, tak w 90% jestem zadowolony ale zostaje te 10% a to się nie doklei w narożniku, a to coś wpadnie, nie wiadomo kiedy, lub klient ma już tak zmasakrowany, że niewiele pomaga.
    Jednak... zacząłbym od naklejenia hartowanego szkła o ile jest na twój model (nie napisałeś co tam masz).
    Polerowania nie polecam.
  • #8 14984276
    ndjaro
    Alcatel pop c9
  • #9 14984316
    Filip Darkowski
    Idź do złotnika i poproś o wypolerowanie.. Dasz piątkę i ryska zniknie. Tak kiedyś robiłem i wyświetlacz wyglądał jak nówka.
  • #10 14984684
    tele_sim
    Poziom 33  
    ndjaro napisał:
    Alcatel pop c9
    Jakoś mało rozmówny jest kolega :)
    Bez problemu kupić szkło do swojego telefonu
  • #11 14985592
    rtvkce
    Poziom 29  
    Digitizerów się nie poleruje : )
  • #12 14986106
    ElektronicznyMichal
    Dokładnie, nie poleruj go. Ja nie pisałem że usunie ryse tylko zakryje. Szkło hartowane ma ok 0,3 mm grubości więc pod palcem też jej czuć nie będziesz nawet jeśli jest głębsza.
