Asus - zwiększenie zakresu napięcia - modyfikacja biosu
adiif1 10 Wrz 2015 02:39 1050 2
  • #1 14985023
    adiif1
    Poziom 8  
    Witam jak w temacie potrzebuje się dokształcić niestety nie "ogarniam" za dużo w tym temacie a google nie potrafi mi pomóc otóż jeżeli płyta główna a raczej bios
    ma opcję a w niej
    Cpu Voltage Mode i minimalna wartość to 0.85 V a załóżmy że procesor ze strony intel ma zakres napięcia 0.6500V-1.4000V
    czyli płyta główna daje większe wartości niż procesor wymaga co przekłada się temperatury?
    Dla zrozumienia nie interesuje mnie OC tylko UV
    czym różnią się obie opcje cpu voltage mode offset vs manual
    czy jest możliwość z edytowania na tyle biosu aby móc zmniejszyć minimalne wartości? przy stocku i turbobooscie płyta wysiada systin ma +- 95 stopni co przełoży się zapewne na żywotność płyty jak i cpu w chwili obecnej wyłaczyłem turboosta i zmniejszyłem jedynie Cpu ratio setting z 20 na 18 i powiem szczerze temperatury spadły o te 7-8 stopni co jest mega wynikiem
    Proszę o nie pisanie komentarzy w stylu :
    Trzeba było pierw czytać a nie wylewać gorzkie żale na forum czy też zakupić inny procesor
    Moja płyta to zwykła budżetówka : P7H55-M PRO ( najnowszy bios ze strony asusa )
    a procek to xeon x3450
    Pozdrawiam i liczę na was!
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Zajmowałem się trochę edycją biosu i takie zabiegi mogą nie być możliwe... W domowych warunkach zwykły bios można edytować i maksymalnie co można to zmieniać to wyświetlany tekst, obrazek startowy, tablice PCI, Można również dograć jeszcze mikrokody itp. Wartości napięć raczej nie zmienisz, nie wiadomo czy czasem vrm nie jest fizycznie ograniczony od takiego napięcia.
  • #3 15078101
