VW Passat B5 - Zamknięte drzwi tylne i osłona wlewu paliwa
misiek_89 10 Wrz 2015 13:24 9408 13
  • #1 14985712
    misiek_89
    Jakiś czas temu przestał mi działać pilot centralnego zamka w Passacie B5 Kombi 1997r. ale radziłem sobie otwierając drzwi kluczem. Kilka dni temu stało się coś dziwnego, mianowicie mogę otwierać tylko drzwi kierowcy, drzwi pasażera z przodu oraz klapę bagażnika. Obie pary drzwi tylnych oraz klapka wlewu paliwa są zablokowane, próby otwarcia klamką od środka nic nie dają. Próbowałem otworzyć za pomocą Output Test w VCDS ale nie ma tam takiej możliwości.
    Czy możecie doradzić jak otworzyć tylne drzwi? Klapkę wlewu udało mi się otworzyć od strony bagażnika. Czy w grę wchodzi tylko ściąganie tapicerki drzwiowej przy zamkniętych drzwiach, co pewnie nie będzie łatwe...? Co mogło spowodować, że nagle z dnia na dzień tylne drzwi się nie otworzyły? Do tej pory nie było z nimi żadnego problemu.
    Błędy z VCDS to:
    00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222) : Implausible Signal
    00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223): Implausible Signal
  • #2 14985805
    andrzej20001
    Napraw szkody pod twoimi nogami.
  • #3 14985978
    misiek_89
    Rozumiem, że mam zajrzeć do modułu komfortu. Nigdy go nie widziałem na oczy, czy któremuś elementowi mam się przyjrzeć dokładniej?
  • #4 14986012
    andrzej20001
    Wszystkiemu od wtyczek do słupka( rozetnij owiniętą szmatę i rozciągaj po kolei przewód po przewodzie).
  • #5 14986072
    robert klimowski
    zgnilizna pod nogami kierowcy .trzeba wywalić fotel drivera podnieść dywan i przejrzeć wiązkę komfortu ,punkty łączenia zasilań (czerwono-niebieskie grube).poza tym istotne jest ,czy to wersja z tylnymi szybami w prądzie czy nie .jeśli nie to zamki tylne można zasilić z zewnątrz,jeśli tak to w tylnych drzwiach jest moduł sterowany busem
  • #6 14986248
    andrzej20001
    Nie musi potrzeba mu kija do podparcia dywanu.
  • #7 14986321
    kortyleski
    Czy auto ma szyberdach? Jeśli ma to sprawdzić wężyk od wody w słupku kierowcy. Oczywiście po naprawie a nie zamiast...
  • #8 14986617
    misiek_89
    Auto ma elektryczny szyberdach i elektryczne szyby z tyłu. Jutro wyciągnę moduł komfortu i zobaczę co sam jestem w stanie zrobić.
    ps. mam też 2 Passata z B5FL trochę uboższą wersję, w razie czego moduły komfortu można podmieniać?
  • #9 14987112
    piotrekwoj1
    To nie komfort tylko wiązka tak jak już masz wyżej napisane.
  • #10 14989921
    mirrasszymon
    Jak będzie woda w module to jest oczywiste że moduł do wymiany i sprawdzenie dlaczego znalazła się tam woda.
  • #11 14990032
    piotrekwoj1
    Następny co tylko wymieniał by części.
    Jak jest woda to nie znaczy że jest do wymiany, można go naprawić, jak oczywiście ktoś się na tym zna.
  • #12 14990108
    misiek_89
    Zajrzałem do modułu i wiązki, wiązka wygląda dobrze. Moduł w środku jest jak nowy, zero wilgoci. Niestety wiązki przewodów są tam tak rozbudowane, że to nie na moje zdolności.
    Przypuszczam że wina może być przy wiązkach w drzwiach, tylko bardzo dziwne że 2 pary drzwi i klapka wlewu padły jednocześnie...?
    Nie ma chyba innego wyjścia jak zgłoszenie się do jakiegoś speca. Powiem, że byłem z autem u 1 mechanika w moim mieście i od razu wyjechał mi z wymianą zamków po 500zł za zamek itp. więc zrezygnowałem... :|
  • #13 14990651
    andrzej20001
    Rozpruj tylko izolację od modułu do słupca, i sprawdź czy nie są łączniki przewodów zgnite. To jest proste.
  • #14 14990682
    piotrekwoj1
    Poprzeginaj trochę te łączenia instalacji a samo Ci się w rękach rozpadnie.
