renault megane 1.6 8v - ciezko zapala i ma wysokie obroty.
adammlody 10 Wrz 2015 21:25 1191 1
  • #1 14986831
    adammlody
    witam, mam taki problem z meganka 1.6 8v 98 rok. otoz. jak auto jest zimne jest problem z odpaleniem , krece go ,zapali na doslownie sekunde i zgasnie, potem musze dlugo krecic zeby zapalil. jak juz zapali to trzyma wysokie obroty ok 2.5 tys. zdusze go na biegu zeby spadly to wtedy trzyma niskie, ale jak znowu dodam gazu to trzyma wysokie , jak jest cieply to zapala normalnie ale dalej szaleja obroty. podlaczalem go do kompa to jest blad "sygnal obrotow silnika" , wymienilem czujnik polozenia walu, nowe swiece przewody, rozrzad nowy, uszczelka kolektora ssacego, wyczyszczony silniczek krokowy i przpustnica, spawdzone masy ,regulacja zaworow zrobiona , sprawdzona wtyczka przy kompie,i nie wiem czego juz sie przyczepic. prosze o pomoc, a idodam ze auto ma gaz i tak samo sie zachowuje ma gazie
  • #2 14988876
    adammlody
    problem rozwiazany.uszkodzony czujnik polozenia przepustnicy,
