Yamaha RX-360 - Jak poprawić ciche dialogi w grach na 2 kolumnach Opus 110?
vlad_8011 11 Wrz 2015 12:40 3288 20
  • #1 14987667
    vlad_8011
    Poziom 8  
    Witam, i zwracam się o pomoc. Najpierw jak wygląda ułożenie sprzętu ;
    2 kolumny "Opus 110" (stare, Polskie) podłączone do amplitunera Yamaha RX-360 pod kanał AUX. Problem jest z dialogami w grach (np. Arma 3), prawie w ogóle ich nie słychać - są przynajmniej o połowę cichsze. Próbowałem w Stalkerze - to samo.
    Próbowałem już ustawień w Realtec HD audio Managerze (equalizer - nie wszystkie, ustawienia otoczenia - pokój dzienny najlepiej się sprawdza), jakość dżwięku - bez zmian - na każdym jest problem. Tak jakby nie odpowiednio przechwytywały centralny kanał, na którym z reguły daje się dialogi. No cóż, amplituner nie ma z tyłu wejścia na "center", ma tylko na lewy tylny i przedni, i prawy tylny i przedni. Nawet zainstalowałem Kodeki by wzmocnić Center - w grach to nie pomaga, w filmach tak. Co mogę zrobić z tym fantem?
  • #2 14988209
    Polon_us
    Proszę wyjaśnić, co kolega ma na myśli podłączone kolumny pod wejście AUX. Te stwierdzenie budzi mój wewnętrzny odpór :)
    Z tego co widzę w specyfikacji tego wzmacniacza, nie ma tam wyjść na głośniki tylnie. Tylko zestaw głośników(kolumn) A i B.
    Kolega mógłby to objaśnić? Zdjęcie?
    A tak prywatnie, to niech kolega przełączy kartę audio na zwykle stereo. Ten wzmacniacz nie ma żadnych możliwości reprodukowania dźwięku przestrzennego.
  • #3 14988308
    vlad_8011
    Poziom 8  
    Amplituner ma kilka "gniazd" na głośniki, może, rzeczywiście źle tłumacze. Prawda, Ma A i B, A to przednie, B to tylne. Do AUX idzie przewód od komputera. W komputerze zaś jest wpięty w zielone gniazdo, karta jest na stereo. Otoczenie to opcja którą wybiera się w menagerze HD realteka - można ustawiść scieku, skały, tunel, pokój, audytorium itd. Amplituner jest w 100 % dobrze podłączony, wszystko śmiga ale problem z tymi dialogami mam. Chodzi głównie chyba o ustawienie equalizera i podkręcenie "centrum" - tam gdzie powinien znajdować się głośnik-speaker.
    Tu jest fotka tylnego panelu amplitunera :
  • #4 14988587
    telecaster1951
    Masz wzmacniacz stereo, więc nie masz środkowego kanału! Masz dwa kanały. Prawy i lewy.
    Takie podłączenie może powodować wyżej opisane komplikacje. Czemu? Bo dźwięk stereo powinien być odtwarzany na dwóch zestawach głośnikowych, nie czterech.
    Przyczyną może być również ustawienie dźwięku przestrzennego w ustawieniach gry.
  • #5 14989894
    vlad_8011
    Poziom 8  
    To co mam zrobić? Mam 2 kolumny (podłączone pod przód), amplituner ma opcje wyłączenia tylnych głośników (których nie mam podłączonych). Gra nie obsługuje dźwięku przestrzennego (nawet na 5.1 przełącza do stereo). Odnośnie centralnego, to wiem że go nie mam, dlatego lewy i prawy muszą go Jakby "przechwycić" i odtworzyć po równo.
  • #6 14990206
    Polon_us
    Być może kolega ma podłączone kolumny w przeciw-fazie.
    Na próbę, przewody jednej z kolumn proszę zamienić miejscami na wyjściu głośnikowym wzmacniacza.
    Nie ma znaczenia, która kolumna.
  • #7 14990300
    vlad_8011
    Poziom 8  
    One są kolorystyczne, niemożliwe żeby były źle ale spróbuje.
    Edycja: Niestety nic to nie dało :(
    Jedyny pozytywny efekt przynoszą podniesienie poziomy decybeli dla wartości 250 - 2k w equalizerze.
  • #8 14990810
    telecaster1951
    A głośniki średniotonowe są sprawne? Nie masz włączonego filtru fizjologicznego w amplitunerze?
  • #9 14990827
    vlad_8011
    Poziom 8  
    Głośniki w 100 % sprawne. A filtr to nie wiem za bardzo o co chodzi - wszystkie pokrętła mam na "zero" (domyślnie). Może jakieś sterowniki potrzeba?
  • #10 14991540
    Polon_us
    A jak wzmacniacz odtwarza piosenki z komputera? Śpiew wokalisty też jest "rozmyty"? Karta audio w PC ustawiona na stereo.
    I te same pytanie, ale w sytuacji, kiedy wzmacniacz nastawiony jest na stację radiową - tu najlepszym testem byłby głos prezentera radiowego.
    Potencjometr "Loudness" powinien był być ustawiony w pozycję "Flat".
  • #11 14991833
    vlad_8011
    Poziom 8  
    ^^^ O dokładnie - jest na flat. Głos w piosenkach jest wyraźny, głos prezentera w radiu również.
    Reszta pokręteł:
    Bass - defeat
    Treble - defeat
    Balance - 0
    Loudness - flat
    Volume - 40 - staram się nie podkręcać powyżej ... o kurcze. Dziwne - pokrętło Volume służące do podgłaśniania kręcąc na "głośniej" idzie w kierunku mniejszych liczb (nie wiem czy tak ma być) - w każdym razie słucham na przedziale 50 - 27 i max w systemie.
    Sory za posta pod postem ale chyba widze problem - to wtyczka WSAPI wbudowana w windowsa 7 64 bit. Choćbym nie wiem co ustawił, to ona i tak robi coś na styl normalizacji.
  • #12 14994957
    vlad_8011
    Poziom 8  
    Dobra, jako że od początku wierzyłem że problem jest w sofcie - miałem racje. Wtyczka windowsa to jedno, STEROWNIK AUDIO to drugie. Miałem Najnowszy sterownik wg STRONY realteka, więc nie pokazywało mi potrzeby aktualizacji (miałem R 2.78) Teraz mam 3.11 po pobraniu sterowników ze STRONY ASUSA i dźwięk magicznie się naprawił. Jako przestrogę dodam, że sterownik nie nazywa się "Realtec HD Audio Manager" Tylko po prostu "Realtec Audio Driver". Mam płytę główną ASUSA, więc ściągnąłem z ich strony, i tak też polecam (zalecam) innym. Strona realteca jest nieaktualna.
    EDIT:
    No cóż Dźwięk się naprawił ale nie w 100 %, dialogi dalej są ciche. Działają lepiej niż w "najnowszym" sterowniku Realteca (jak się okazało mam starszą wersję obecnie zainstalowaną, ale wciąż cicho. Czy są jakieś sterowniki pod amplitunery Yamaha kompatybilne z moim amplitunerem? Szukałem trochę ale nie znalazłem, albo może w Biosie zmienić tryb odtwarzania z HD audio na ALC'97?
  • #13 15158947
    vlad_8011
    Poziom 8  
    Wyjaśnijcie mi proszę jedną rzecz. Jako że jestem kompletnie zielony w tym temacie, wydaje mi sie ze mam jeden kanał ok, a drugi pod mono. Ta przejściówka którą mam pod PC ma 3 wejścia czincz - żółty, biały i czerwony. Z tego co kojarzę biały i czerwony to zawsze były lewy i prawy kanał, żółty zaś był od wideo/mono. Czy jak podpiąłem pod tą przejściówkę Yamaha RX-360 - Jak poprawić ciche dialogi w grach na 2 kolumnach Opus 110?
    To jest to podpięte poprawnie? Dodam tyle, że przejściówka jest jack>3 x czincz i jest podpięta w kompie pod zielone gniazdo (przednie głośniki) a w amplitunerze czincze są wpięte w gniazdo AUX. Mam wrażenie że jedna kolumna gra nieco ciszej.
    Jak podepnę kolorystycznie, z ominięciem żółtego to nie gra jedna kolumna w ogóle.
    Mam jeszcze taką starą końcówkę/przejściówkę jack/2 x czincz w jednym kawałku, ale wtedy też jedna kolumna nie gra.
  • #14 15159316
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Podepnij kolorystycznie - biały - biały, czerwony - czerwony.
    Powiem szczerze, że nie rozumiem Twojego podłączenia - może jakaś dokładna fotografia gdzie i jaki kabel idzie, foto jaki kabel i gdzie połączony...
  • #15 15160506
    vlad_8011
    Poziom 8  
    No właśnie w tym problem że kolorystycznie nie moge, bo wtedy jedna kolumna nie gra w ogóle. W poprzednich odpowiedziach radzili tak, więc tak też zrobiłem. Próbowałem na innych kablach i to samo. Co do zdjęć :
    Tak z innej półki, jak są podpięte kolorystycznie to drugi kanał gra o jakieś 95% ciszej (jest ledwo słyszalny)
  • #16 15160794
    KOCUREK1970
    To nie było zwykłego kabla minijack - 2 chinche - tylko jakieś wynalazki?.
    Są problemy, bo minijack mając 3 chinche nie dość, że ma inną budowę samej wtyczki (nie tyle budowę choć to też, tylko inaczej rozmieszczone sygnały w takiej wtyczce), a Ty w komputerze masz wyjście minijack które obsługuje tylko sygnał audio prawy, lewy, masa - a podłączyłeś kabel video/audio prawy, lewy, video, masa - no jak można popełnić takiego "babola"?.
    Kupić właściwy kabel i będzie wreszcie grać jak powinno.
  • #17 15160809
    vlad_8011
    Poziom 8  
    Tak mi doradzili. Mam winowajcę. To amplituner. Nie wiem jak to naprawić. Wrzuciłem mu ful głośność i balans na prawy (grający cicho) i zaczął grac normalnie. Jestem kompletnie zielony w obwodach, elektronice. Jak to naprawić? To coś z mocą na mooje oko ale poradźcie proszę coś.... Nie mam gwarancji.
  • #18 15160820
    KOCUREK1970
    Kto Ci doradził?.
    Czy Ty czytasz co się do Ciebie pisze, czy tylko niepotrzebnie marnuję mój czas?.
  • #19 15161656
    vlad_8011
    Poziom 8  
    Tu mi tak doradzili:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3046880.html
    Kabla ol ktorym piszesz nie mam, mam za to masę kabli czincz/czincz i przejściówek. Poza tym to nie ich wina, skoro na każdym z nich dzieje się dokładnie to samo. Jak na razie odpukać w niemalowane, działa w porządku po tym jak wczoraj zaskoczył. Z tego co widziałem po innych forach, to wina końcówki mocy/słabego styku/zimnych lutów/ ale nigdzie winowajcą nie były kable. Testowałem to też na takim bezpośrednim kablu bez przejściówek o który ci chodziło, pożyczyłem od "bumboxa" brata i chodzi jak na reszcie kabli.
  • #20 15162745
    KOCUREK1970
    Nikt Ci tam tej przejściówki nie doradził, nikt z podpowiadających się słowem o niej nie wypowiedział.
    To co tam pokazano, to kabel video/audio/audio - to jest kabel od jakiejś kamery, albo aparatu cyfrowego - choć wygląd wtyczki wydaje się poprawny, to nie wiemy jak kable w środku polutowano.
    A kabel był identyczny jak Twój?.
    Nie można wykluczyć, że coś poprzednim działaniem się stało, podłączałeś to pod każdą wtyczkę, być może coś w płycie głównej uległo uszkodzeniu.
    Skoro masz jakiego bumboxa - to podłącz go właściwym! kablem do tego wzmacniacza i zobacz - nie korzystaj przy tym połączeniu z tego kabla jak do komputera.
  • #21 15164970
    vlad_8011
    Poziom 8  
    Od tamtego czasu się naprawilo i zaskoczyło - działa jak należy. Podpięte na przejściówce jack/2czincz, miło znów usłyszeć stereo :) Pod ampa podpinałem słuchawki do gier i dzialaly ok, podpinałem pod frontowe wejście w obudowie - było to samo, dokładnie jota w jotę. Wina leży (leżała) po stronie ampa. jakimś cudem zaskoczyło i chodzi jak należy. zobaczymy ile pochodzi.
