avr-gcc - ostrzeżenie Baud rate achieved is lower than allowed w WinAVR-20100110
zbynio_k 11 Wrz 2015 18:08 1392 13
  • #1 14988416
    zbynio_k
    Ocena: 2
    witam,
    od wczoraj mam problemy z kompilacją projektów, które dawniej kompilowały się BEZ problemów
    1. używam AVRS v 4.18 ze wszystkimi SP'akami
    2. toolchain 3.4.1.1195-win32
    3. WinAVR-20100110
    reinstalowałem 2 razy WinAVR-20100110
    wczoraj pomogło a dzisiaj wywala mi WARNING
    d:/program files/avr/winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/util/setbaud.h:218:4: warning: #warning "Baud rate achieved is lower than allowed"
    byłem już bliski reinstalacji CAŁEGO systemu do AVR'ów
    ale co ciekawe - na drugim kompie z IDENTYCZNĄ !! konfiguracją
    wszystko się kompiluje bez błędów i warning'ów ....
    nie mam już pomysłów co dalej zrobić
    P.S - niestety, po ponownej próbie kompilacji na drugim kompie
    też wywala ten sam warning, przed kwadransem było OK
    ręce opadają
  • #2 14988461
    Badmaneq
    Ocena: 23
    Pokaż kod oraz podaj jakie F_CPU.
    Pewnie masz baudrate ustawiony na taki, który jest nie realny przy tym F_CPU.
  • #3 14988488
    zbynio_k
    Ocena: 2
    myślę, że nie ma co dywagować na błędami programowymi bo jest to przykład 1:1 z książki tmf'a - 1-wire przez wewnętrzny UART
    ale ...
    mega88, clk 8MHz, #define BAUD 9600 i #define BAUD 115200
    więc jak sądzę nie powinno być "Baud rate achieved is lower than allowed"
    chyba autor TO testował
  • #4 14988504
    Badmaneq
    Ocena: 23
    Nie znam tego kodu, rozśmieszyłeś mnie lecz tylko Ci "powiem": Czy profesor nie może być idiotą ?
    Może przy przepisywaniu strzeliłeś byka albo F_CPU jest gdzieś, gdzieś... zupełnie w innym miejscu deklarowane.
  • #5 14988526
    zbynio_k
    Ocena: 2
    profesor może być idiotą, sam mam do czynienia z ludźmi z 'wysokimi' tytułami naukowymi i ..... są tacy
    nie przepisywałem kodu - to jest załącznik do e-booka
    zważ tylko na MAŁY niuans .... pierwszy raz kompiluje się bez błędów
    a powtórna kompilacja generuje warning
    i właśnie TO mnie zastanawia
    P.S
    sprawdzałem, czy być może gdzieś w środowisku AVR nie ma zmienionego pliku
    ale wszystko OK
    niema deklaracji F_CPU, robi to AVRS i ZAWSZE 'daję' Build All
    KrisH
    Ocena: 4
    W setbaud.h jest ustawiona tolerancja błędu szybkości USARTa na 2%
    przy 8 MHz procesora błąd będzie większy (do sprawdzenia w dokumentacji), dlatego wyrzuca warninga. Dla sprawdzenia ustaw np. F_CPU na 11,0592MHz z "zbuduj projekt"- nie będzie błędów.
  • #7 14988919
    zbynio_k
    Ocena: 2
    KrisH jesteś wielki w UART, w AVR'ach
    oczywiście zadziałało - ale, żeby nie przyjąć F_CPU na 'pałę' i nie popełniać dalszych błędów mam pytania
    1. jeśli w projekcie jest użyte _delay_xx(), nie skompiluje dobrze
    a sądzę, że w TYM projekcie może być delay zamiast NOP (projekt jest dla 8MHz)
    2. dla 16MHz też jest warning
    3. w żaden sposób nie umiem przeliczyć 8MHz na 11,0592MHz z tych 2%
    skąd się to bierze ?
    Badmaneq
    Ocena: 23
    Jeśli delay z <util/delay.h> skompiluje się poprawnie, opóźnienie dostosowuje się w zależności od F_CPU. delay_ms(10) zawsze da opóźnienie ~10 ms przy 8 MHz albo 11,0592 MHz.
    Jeżeli chodzi o NOP'y to ich wykonywanie jest zależne od F_CPU.
    Czyli jak pisałem:
    Datasheet się kłania http://www.atmel.com/Images/doc2545.pdf
    Częstotliwość 11,0592 MHz jest taka magiczną gdzie błąd jest zerowy dla większości standardowych prędkości UART.
    KrisH
    Ocena: 4
    1. kompilator na podstawie F_CPU sam policzy ( delay.h), aby było dobre opóźnienie w funkcji _delay_xx().
    2. dla 1wire błędy szybkości ustawione w UART nie mają większego znaczenia, w przeciwieństwie do transmisji łączem np. RS232. Dla tego konkretnego projektu można zwiększyć w setbaud.h tę definicję:
    #define BAUD_TOL 2 // na większą wartość
    3. Poczytaj datasheet dla AVR tam jest dokładnie opisany sposób w jaki jest dzielona częstotliwość zegara procesora ( lub po polsku np. w książce tmf lub innych). W tabelach w datasheecie są nawet podane wartości rejestrów oraz błędy szybkości dla różnych zegarów kontrolera AVR.
  • #10 14989045
    zbynio_k
    Ocena: 2
    Badmaneq też dzięki i sorki, że Cię trochę zbeształem
    to był mój pierwszy odpał UART'a
    teraz, jak zamierzałem, będę 'bawił' się z projektem
    a BTW .... AVR'y to też MAGIA dla niewtajemniczonych przynajmniej średnio
    KrisH
    też cenna uwaga .... jak wspomniałem powyżej - pierwszy odpał UART'a
    dzięki
  • #11 14989634
    zbynio_k
    Ocena: 2
    tylko nie potrafię z pomocą data sheet'a wyliczyć F_CPU na 11,0592MHz
    Badmaneq
    Ocena: 23
    F_CPU to częstotliwość jaką taktowany jest uC, 11,0592 MHz to częstotliwość zewnętrznego rezonatora kwarcowego, który powinieneś podłączyć. Zapewne aktualnie korzystasz z wewnętrznego generatora częstotliwości, lecz on nie pozwala na ustawienie 11,0592 MHz.
  • #13 14990411
    piotrva
    Ocena: 735
    Poza tym - czemu korzystasz z tak archaicznego środowiska?
  • #14 14993911
    zbynio_k
    Ocena: 2
    z bardzo prozaicznej przyczyny, do programowania mam starą Toshibę z XP
    próbowałem zainstalować AVRS v6 ale niestety nie da się na niej z v6 pracować i póki co, będę musiał używać v4.18
    dzięki za odpowiedzi
    sądzę, że natenczas temat mogę zamknąć
✨ Użytkownik zgłasza problem z kompilacją projektów w środowisku WinAVR-20100110, które wcześniej działały bez problemów. Otrzymuje ostrzeżenie o niskiej prędkości baud rate w pliku setbaud.h, mimo że używa procesora ATmega88 z zegarem 8 MHz i standardowymi ustawieniami baud rate. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z nieprawidłowego ustawienia F_CPU lub z tolerancji błędu w ustawieniach USART. Zmiana F_CPU na 11,0592 MHz eliminuje ostrzeżenie. Użytkownik wyraża frustrację związaną z różnicami w kompilacji na dwóch identycznych komputerach oraz z archaicznością używanego środowiska programistycznego.
