wzmacniacz Boschmann, który wybrać?
wojciech944 05 Cze 2005 11:46 4053 24
  • #2 1551749
    Błażej
    No tak. Tylo jeden jest dwu, a drugi czterokanałowy. Musisz się określić co chcesz napędzać tym wzmacniaczem.
    Montowałem wzmaki z serii PCH-828ATX (jest kilka modeli) i nie narzekałem na ich jakość. Grały dobrze, mocno, nie zbierały zakłoceń.
    A elektronika w środku jest podobno licencyjna.
    Zaraz znajdą się potępiacze tego sprzętu ale za tą cenę, z gwarancja ciężko bedzie coś znaleźć.
  • #3 1551757
    wojciech944
    będzie on napędzać suba alx-122 sp Boschmann'a i ja myslę ze ten drugi jest lepszy, bo ma wentylatory i sie nie przegrzeje jak bede glośno i długo słuchać ...
    aha, i one oba sa 2 kanałowe z mozliwoscia pracy w mostku.
  • #4 1551840
    raveland
    jezlei mialbym brac to ten drozszy
    na twoim miejscu dozbieralbym jeszcze troszeczke i kupil BM 990 atx doslownie kiler dla glosnikow
    przy znieksztalceniach jakie podaje producent wyciaga 600RMS w mostku a maxymalnie moze wyciagnac 800RMS w mostku ale przy bardzo duzych znieksztalcenaich
    ludzie startuja na tym w db drag
    niejaki passat_eq na takim swiezym ze sklepu wyciagnal prawie 142 dB i na glosniku 15"
    po przerobce tego wzmaka mozna wyciagnac na nim ponad 1kW
  • #5 1551846
    Błażej
    Dwa takie BM 990 i do tego Lanzar Opti - ten dwucewkowiec z metalową membraną... Wszystkie spawy w aucie puszczą :D
  • #6 1551853
    wojciech944
    no właśnie killer ale ja chce słuchać muzyki, a nie jezdzic na zawody db drag, chociaz z tego glosnika bym weciagnal jakies 125-130 db i on ma 350 rms i jak bym mu dal 600w to by wylecial z zewieszenia, a w dodatku on kosztuje 580zł....
  • #7 1551980
    raveland
    nikt ci nie kaze sluchac na max od razu te 350 rms co ma ten glosnik BM w zupelnosci ci wystarcza ale zapamietaj ze zawsze lepiej miec wiecej niz mniej w przyszlosci gdybs chcial wymienic glosnik nie musialbys wymieniac juz wzmaka
    ja sam mam do tego wzmaka podlaczonego lanzara max 12 ktroy to podobno ma 300-350rms i narazie sie mi nie spali
    poprostu trzeba umiec sluchac a nie wykrecac na max bo nie wiem czy wymyslili glosnik odporny na debilstwo
  • #8 1551987
    wojciech944
    no dobra, a jak to jest z tą temperatura,czy on sie nie przegrzeje jak bede sluchac non-stop przy 350rms ? czy on ma jakies zabezpieczenia?
  • #9 1552027
    raveland
    grzeje sie ale nie wylacza jest ok nie ma problemow
    zawsze mozesz przylkrecic do jakiejs blachy co mu zapewni lepsze odporwadzanie ciepla
  • #10 1553108
    IGGI
    zastanawiaja mnie te wasze moce wyciagane w tych wzmakach i zaczarowany skrot rms :)
    Zakladajac ze buszmen ciagnie 40 amper to max co moze nam dac to jakies ~350 watt przy napieciu 14,4 (nieosiagalne w wiekszosci aut)
    ale biorac pod uwage ze bezpiecznik ma 40 amper to zakladam ze wzmak moze brac max 30 amper pradu a to nam daje przy 14,4 v jakies 280 watt na caly wzmak - podzielmy sobie na 2 to mamy realna wydajnoc 140 watt na kanal maxymalnie, a zakladajac ze mamy napiecie jak w wiekszosci aut - jakies 12,5 v to max co da nam wzmak to okolo 240 watt czyli 120 watt na kanal wiec skad sie biora te liczby 700 watt ? 1kw ?? :)
    Moze mi ktos to wyjasnic ? :)
  • #11 1553154
    kerry
    IGGI, a nie słyszałeś nigdy o "markietingu"?:)
  • #12 1553164
    raveland
    990atx ma standardowo 3x25A
    goscio ktory go przerobil wspominal ze pali mi juz na poczatku bezpieczniki 3 x30A
  • #13 1553197
    wojciech944
    u boschmana to jest tak ze moc maksymalna to trzeba podzielic na 3 i wtedy wychodzi moc rzeczywista (rms), np :
    ten 700w >>>230rms
    ten 1000w >>> 330 rms
    990atx 1800w >>> 600rms
  • #16 1714082
    borysgo2
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=59273741
    Ja moze zaproponuje cos firmowego, monacor to bardzo dobra i solidna firma, mysle ze nie oszukuje klientow jak inne. Za 400zl masz wzmak 500W rms, dodatkowo masz pozadny serwis i gwarancje z prawdziwego zdarzenia. HPB jest to najtansza linia ale slyszalem od paru osob ze jakosc jest bardzo przyzwoita. Co do prodoktow pokroju alfreda i buszmena zawsze trzymalem pewien dystans. Jak masz juz tego alx122sp to napisz moze cos jak gra, jestem bardzo ciekawy.
  • #17 1714123
    eferugieo
    tak jak powiedział kolega najlepiej wybierz jakis firmowy wzmacniacz a nie buszmeny i alfredy bo to jest złom targowy. Zainwestuj w jakiegoś magnat bądź blaupunkta nie są drogie a grają całkiem przyzwoicie
  • #18 1714925
    borysgo2
    Niestety magnat jest po tych samych pieniadzach jak alfred. Z blaupunkta ludzie bardzo chwala GTA200 (GTA2100) 160W w mostku badz GTA400 2x160W w mostku, mysle ze carpower ktory wymienilem bedzie najbardziej odpowiedni, stosunek cene/jakosc jaki oferuje jest zdecydowanie najlepszy.
    http://monacor.pl/catalogue.phtml?Comp=c&Hier=2&MainKtg=161
    Zerknijcie rowniez na inne produkty monacora.
  • #19 1714953
    wojciech944
    jesli chodzi o alx 122 sp to gra bardzo ładnie , mam go narazie w domu i zasilam wzmacnaiczam 60-70 wat RMS , i przy tej mocy nie idzie wytrzymac poprostu jest tyle basu ze po pół godzinie słuchania ma się dość, chociaż ma jedna wade przy czestotliwosciach poniżej 25 Hz NIC nie słychać poprostu NIC, ale zato w 30-40 potrafi pokazać pazurki.
    pzdr.
  • #20 1722606
    blizniak_one
    A ja mam wzmacniacz niemieckiej firmy RTO GX9004 do niego podlaczona jest skrzynia CRUNCH 2x500 dual band pass i gra pieknie wszystko sie trzesie. Wzmacniacz jest w miare tani na twoje fundusze polecam jak najbardziej. Ma dobre filtry i bardzo ladnie ciagnie skrzynie.
  • #21 1722721
    sebbla
    Tak czytam i widze że każdy tylko moce podaje i czy trzęsie furą czy nie. A może by tak dobierając wzmaki pomyśleć o tym czy przy cichym słuchaniu poprawnie słychać bas, czy zestaw wzmak + sub wydaje z siebie tylko buczenie co dla większości jest basem. Ludzie, posłuchajcie czy da się np.odrużnić stope perkusyjną i gitare basową czyli separacja dźwięków , a nie ile decybeli da się wyciągnąć. Jest sporo na naszym rynku dobrych nie drogich markowych piecy i nie koniecznie na allegro. Istnieją też firmy car-audio gdzie bez problemów można odsłuchać sprzęt i wybrać po brzmieniu a nie po opinii, a papier wszystko zniesie. Kolega eferugieo dobrze radzi lepiej dołożyć i być zadowolonym z markowego sprzętu i mieć podstawy ewentualnej rozbudowy systemu niż wydać kase na złom marek o których często się tu pisze.
  • #22 1742095
    borysgo2
    sebbla
    Najslabszym ogniwem w lancuchu audio zawsze bedzie glosnik !! Choc bys nie wiem jak pozadnym wzmakiem zasilil jakis tani glosnik to zawsze bedzie on gral jak tani glosniki i basta.
    Z tanich wzmakow to GTA Blaupunkta badz Monacor (obie firmy raczej maja dosyc dobre zdanie, wmiare dobre). Ja odnioslem takie wrazenie ze im koncowka mocniejsza, tudziesz zasilana wiekszym napieciem, gra tak jakby bardziej dynamicznie (z werwa). Wiadomo wzmak wzmakowi nie rowny ale ja do swojego suba i tak kupie mocny wzmak, ktory bedzie wydajny pradowo i bedzie trzymal "za morde" membrane jak nalezy.
    To tak pokrotce moje zdanie. Z wzmacniaczy BM slyszalem troche dobrego o pch-990atx i 828atx, jak mam wydawac ok 400zl na wzmak to za ta kase mam szanujacego sie monacora z 500W rms.
  • #23 1762990
    wojciech944
    ten wzmacniacz MONACOR CARPOWER HPB-1502 ma w mostku 500 w ale DIN czyli tylko 330 RMS@ 4 ohm ,więc to wcale nie jes takie códo , ale napewno jest lepszy od tych boschmanów co podałem...
  • #25 1765045
    wojciech944
    sugerowałem się opisem aukcji na allegro, choć z drugiej strony 45A(przy 14.4v to jest 650W!!!) to jest ogromny prąd i jakoś nie chce mi się wierzyć ze to potrafi tyle pobrać, chciaż ja nie znam tej marki i nie widziałem jego "flaków". Więc trudno mi się wypowiadać...
