WiFi Pixel - sterowany bezprzewodowo moduł z LEDami
mi_ma 13 Wrz 2015 19:42 5505 3
  • WiFi Pixel - sterowany bezprzewodowo moduł z LEDami
    Diody LED to często podstawa wielu efektownych, choć niekoniecznie potrzebnych projektów. Przeglądając różne projekty można wysnuć wniosek, że LEDy podniecają pewną część ludzkości niemniej niż ogień w erze kamienia łupanego. Jak się okazuje nie ma takiej rzeczy, której nie da się podświetlić. Dotyczy to także projektów odzieżowych, choć ich największą bolączką często są wszystkie problemy związane z okablowaniem i zasilaniem na stosunkowo dużej i ruchomej powierzchni.
    Poniższy projekt wykorzystuje zalety popularnego i prostego układu ESP8266 przeznaczonego do komunikacji po WiFi. Ideą tego projektu jest stworzenie urządzenia o nazwie WiFi Pixel, który będzie bezprzewodowym modułem diod LED, z własnym zasilaniem i sterowanym bezprzewodowe. Urządzenie oparte jest o moduł NeoPixel od AdaFruit połączonego z modułem ESP8266. Aktualnie projekt jeszcze jest rozwijany, ale na stronie źródłowej github znajdziecie wszystkie szczegóły odnośnie aktualnej wersji wraz z plikami do wykonania obwodów drukowanych w formacie Gerber i kodem dla Arduino. Prezentowana wersja nie posiada jeszcze zasilania bateryjnego, a pracuje jedynie na USB.
    Źródło https://github.com/Protoneer/WifiPixels
    Artykuł na hackaday http://hackaday.com/2015/09/12/led-ring-around-the-esp8266/#more-169305
    mi_ma
    Tłumacz Redaktor
    Specjalizuje się w: elektronika wojskowa
    mi_ma napisał 831 postów o ocenie 809. Mieszka w mieście Wrocław. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 14994262
    treker
    Fajny gadżet, ale chyba nic więcej, bo jakie to miałoby mieć niby zastosowanie? Ładne efekty byłyby przy dużej ilości takich modułów jednak wtedy chyba będą lepsze formy komunikacji od WiFi..
  • #3 15074378
    _jta_
    Specjalista elektronik
    A jaką szybkość przesyłania może dać ten układ? WiFi miewa szybkości od 1MB/s do 54Mb/s; przy tej największej obraz w kolorze 24-bitowym w rozdzielczości FullHD, bez kompresji, dałoby się wysłać w ciągu sekundy (teoretycznie, bo w praktyce pewnie się nie uda poniżej 2 sekund) - to już może mieć zastosowanie do sterowania tablicy z informacjami, bądź reklamami, jeśli nieruchomy obraz ma być pokazywany choć przez parę sekund. Tylko jeśli ma być kilka tablic, to pasmo trzeba podzielić... Natomiast przy 1Mb/s minuta na przesłanie porządnego obrazu to już za dużo, oglądający zdąży się znudzić.
  • #4 15074401
    Freddy
    Poczytaj w DS, tam jest wszystko.
