Skoda Fabia - czujnik cisnienia w wydechu /DPF - brak mozliwosci dopasowania
mechaty24 16 Wrz 2015 08:32 1824 7
  • #1 14998744
    mechaty24
    Fabia 2008 1,9 tdi/ BLS z DPF. Wymienilem czujnik kontroli cisnienia w ukladzie wydechowym G450, ale nie moge go dopasowac. wartosc po dopasowaniu wynosi -12,5/-12,5. Czy przy wymianie tego czujnika trzeba zmienic oprogramowanie sterownika silnika?
  • #2 14999179
    jokerro
    Niektore testery diagnostyczne posiadaja funkcje w adaptacjach itp.ktora sie nazywa Wymiana czujnika roznicy cisnien.Klikasz i woz odjezdza.
    Niewiem jakim sprzetem dysponujesz.
    Nie trzeba zadnego oprogramowania zmieniać.
  • #3 14999256
    mechaty24
    Robilem to orginalnym VAS przez prowadzone funkcje. Wiem ze w Turanie z tym motorem jest zmiana oprogramowania przy tym problemie. Niestety, nie mam dostepu do systemu Skody i nie moge okreslic czy moje auto wymaga zmiany softu.
  • #4 15026110
    VAGSERWIS
    A moze zamontowales zly czujnik ?? Byly z koncowka A i B... Sprawdz po VIN jaki ma byc nr czujnika. Tan ktory miales zamontowany moze juz byc nieaktualny..
  • #5 15027613
    xxmati
    Nawet oryginalny tester vas na serwisie ma problem z dopasowaniem. Spróbuj nowym systemem ODIS. Powinno wykonać adaptacje.
  • #6 15029344
    VAGSERWIS
    Nigdy nie miałem problemów z dopasowaniem VAS/VCDS. Jedyne co miałem to nowe "oryginalne" czujniki 076......A/B które były wadliwe.
  • #7 15029392
  • #8 15038514
    mechaty24
    Udało mi się dokopać do info z ASO. Jest zmiana oprogramowania sterownika silnika. Dziękuje za zainteresowanie tematem.
    Wątek uważam za zamknięty - pozdrawiam
