Search our partners
Chieftec BPS-850C - Wybija bezpiecznik po włączeniu
kowad 16 Sep 2015 11:17 1302 9
Testo
  • #1
    kowad
    Level 16  
    Mam problem z zasilaczem jak w temacie. Po podłączeniu pod napięcie wybija bezpiecznik w zasilaczu i główny w skrzynce bezpiecznikowej. Zmierzyłem mostek, tranzystory i wizualnie wszystkie elementy. Niestety nie znalazłem uszkodzenia. Na zasilaniu zmierzyłem oporność i nie ma zwarcia. co może być przyczyną takiego zachowania? Oczywiście nic nie jest ani popalone ani przypalone, nie wykryłem zwarcia i kondensatory nie są wylane.
  • Testo
  • #2
    Stuart
    Level 12  
    A masz tam szeregowo termistor przy wejściowych kondensatorach? Może on. Poza tym sprawdź inne elementy w obw. wejścowym - diody, rezystory przy tranzystorach.
  • Testo
  • #4
    mariann
    Level 37  
    kowad wrote:
    ok. znalazłem SCK-015 ma zwarcie.
    Czyli ile wskazuje miernik?
    kowad wrote:
    Jak mogła być przyczyna jego uszkodzenia?
    Wymieniłeś termistor i zasilacz działa?
  • #5
    Stuart
    Level 12  
    Jak sprawdzałeś miernikiem na czujniku przewodzenia to mógł piszczeć, a tymczasem tam te 1 do kilku omów może być. Sprawdź omomierzem na najniższym zakresie.
  • #6
    Świr
    Level 34  
    Ten zasilacz to ma jakiś bezpiecznik?
  • #7
    mariann
    Level 37  
    Sprawdź to jeszcze raz, bo musiałeś coś pominąć. Elementy do sprawdzenia, wylutuj z płytki.
    Podłącz ten zasilacz do sieci poprzez żarówkę 100W. Po włączeniu, sprawdź czy za mostkiem na kondensatorach masz napięcie.
  • #8
    kowad
    Level 16  
    Na termistorze opór to ok 1-0,9 ohma (po odjęciu rezystancji przewodów z miernika). Między mostkiem a kondensatorem są 3 szt rezystorów i każdy ma po 1ohm. Jeszcze raz przemierzę wszystkie półprzewodniki bo może coś przeoczyłem, chociaż diody palą się na zwarcie, więc raczej mała szansa... Oczywiście zasilacz ma bezpiecznik. Co do żarówki to muszę posklejać bo niestety brak oprawki ale również zamierzałem to zrobić.
    Wymieniłem mostek. Okazało się, że spalony ale nie na zwarcie :/ Poprawiłem luty.
    Obecne zachowanie (podłączenie przez żarówkę):
    - podłączony bez startu (rozwarty zielony) - żarówka nie świeci
    - podłączony, zwarty zielony - żarówka zaczyna migotać przez ok 2-3s i gaśnie (migotanie z częstotliwością ok. 10Hz - widoczne migotanie)
    - podłączone obciążenie 1 HDD - żarówka lekko się żarzy.
    Na innym, słabszym zasilaczu przy starcie nie było migotania i po podłączeniu dysku żarówka nawet nie zaczęła się żarzyć.
    Czy coś jeszcze może być uszkodzone, czy to normalne objawy?
  • #9
    Stuart
    Level 12  
    Dane są skąpe..., przydałoby się trochę więcej informacji.
    1. Czy sprawdzałeś zachowanie żarówki przed wymianą mostka, czy jest jakaś zmiana?
    2. Czy przy podłączonym dysku też jest takie samo zachowanie żarówki przy starcie, jakie jest napięcie na zasilaniu HD?
    3. Czy sprawdzałeś po wylutowaniu jeszcze raz tranzystor mocy, diody w obw. wejściowym?
    4. Czy rezystancja zmierzona rezystorów zgadza się z nominalną?
    Pzdr
  • #10
    kokapetyl
    Level 43  
    Do tego całego opisu brakuje rzeczy najważniejszej.
    Pomiar napięć zasilacza.
    Podłączona żarówka w szereg z zasilaniem, nie jest żadnym miernikiem, ani wskaźnikiem, jest to zabezpieczenie przed uszkodzeniem się elementów zasilacza.
    Więc wykonaj pomiary
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199202.html
    Tak na marginesie, to zachowanie się tej żarówki jest raczej poprawne.
