Montaż alarmu SEO Perfect z 2004 r. na jachcie - jak podłączyć?
mustasch 16 Wrz 2015 19:16 1716 5
  • #1 15000210
    mustasch
    Witam wszystkich
    Chciał bym zamontować alarm na jachcie, dostałem od znajomego jakiś alarm
    marki :SEO model : Perfect
    Mam tylko jedną kartkę i wnioskuję ,że jest to alarm z 2004r
    Nie był nigdy używany i znajomy twierdzi że alarm jest kompletny.
    Nie ma do niego pilota itp. z tego co wyczytałem podłącza się go pod pilot samochodu itp.
    W zestawie jest całę okablowanie i dwa czujniki ruchu.
    Intereuje mnie czy jest możliwość zastosowania takiego alarmu na jachcie i jak go podłączyć pomijająć wszystkie złącza do drzwi itp. ?
    Jest możliwość podłączenia np. ukrytego przycisku do aktywacji alarmu ?
    Chciał bym ustawić jeden czujnik na wejście a drugi na właz.
    Mam na jachcie zasilanie z akumulatora łądowanego baterią słoneczną.
    Załączam schemat.
    Będę bardzo wdzięczny za pomoc, chciął bym zabezpieczyć wszystko przed zimą.
  • #2 15000354
    Ireneo
    Jest to alarm bezpilotowy,korzysta z sygnałów które dostarcza auto przy operowaniu fabrycznym pilotem.Nie nada się do jachtu.Chyba że kupić jakiś sterownik na pilota ale to mija się z celem.Pomyśl bardziej o domowym alarmie do takiego obiektu lub GPS.
  • #3 15000907
    autoas
    Są bardzo proste i w miarę tanie alarmy domowe z powiadamianiem na telefon, kompletne zestawy z syreną, pirami, pilotami itp......nawet przez telefon można włączyć i wyłączyć
  • #4 15001809
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    na upartego to i perfecta zamontujesz, przewody włącz wyłącz podłącz do przełącznika mono stabilnego jak do szyb elektrycznych i np na załączenie dasz "szybę" na dół a na wyłączenie do góry
  • #5 15004494
    CameR
    Używałem kiedyś samochodowego alarmu pilotowego (STER AS1) na jachcie.
    Był dodatkowo zabezpieczony przed wilgocią (zalaminowana PCB) . Wytrzymał bez problemu trzy sezony.
    Współpracował z ultradźwiękowym czujnikiem ruchu i syrenką z własnym zasilaniem.
    Problemem było tylko samouzbrajanie. Nie miałem "krańcówki drzwi".
    Dopiero zastosowanie instalacji zabezpieczającej sztorcklapę za pomocą magnesu, kontaktronu i przekaźnika rozwiązało problem.
    Syrenka była w bakiście rufowej - razem ze zbiornikiem paliwa i "oddychała" przez "wywietrznik" na rufie - była dosyć cicha, jednak dodatkowo działało powiadamianie GPS/GSM.
    Centralka i czujnik ruchu wraz z lokalizatorem i małym buforowym aku , zamontowane były w hermetycznej skrzynce instalacyjnej w kabinie. Dławice na przewody dodatkowo zalane silikonem.
    Całość sterowana z pilota. Nawet LED migała na tablicy bezpiecznikowej sterującej oświetleniem jachtu.
    Oświetlenie dziobowe było podłączone do wyjścia kierunkowskazów.
    Akumulator wystarczał na ok. miesiąc czuwania (nie miałem solarów).
  • #6 15006098
    autoas
    Ja mam w domu alarm samochodowy z "pirami" po zastosowaniu inwerterów i gitara...jak się chce to wszystko można...
