Stabo XM 3044 - w AM nadaje poniżej częstotliwości
arc1 17 Wrz 2015 10:08 2367 4
  • #1 15001062
    arc1
    Witam. Proszę o pomoc w lokalizacji usterki w Stabo XM 3044, a mianowicie w AM radio nadaje poniżej częstotliwości to znaczy np. na 9 kanale powinno wskazywać 27.060 MHz, a wskazuje 26.600 i faluje(radio jest przestrojone w "00"). Część odbiorcza jest sprawna. W FM jest wszystko sprawne, nadawanie jak i odbiór.
  • #2 15007276
    kriss51
    Witam. Dziwna sprawa z tym radiem. Mówisz że synteza nie stabilizuje częstotliwości tylko podczas nadawania w AM.
    Nie poprawiałeś lutowań i nie zrobiłeś gdzieś zwarcia, bo wygląda na to że w AM podczas nadawania nie zwiera się do masy jedna z indukcyjności VCO i PLL nie potrafi załapać synchronizacji, bo VCO zbyt nisko pracuje. Zobacz jakie napięcie jest podczas nadawania w FM i AM na bazie Q305.
  • #3 15009370
    gregorio27
    A może problem nie siedzi w radiu tylko w mierniku częstotliwości? AM jest takie trochę wredne i lubi zakłócać pracę różnych przyrządów. Obiór ponoć ok. Sprawdź uchologicznie na odległość z innym radiem "wstrzelenie się" w częstotliwość. Jeśli faktycznie radio jest gdzieś "poza' to sprawdź stabilizację napięcia zasilania syntezy,
    kiedyś pisałem o wzbudzających się diodach zenera.
  • #4 15017190
    arc1
    Witam . Miernik jest w 100 % sprawny na bazie tranzystora Q305 w AM jak i FM jest 3.80 v . zenerki ok. Na innym radiu po włączeniu nadawania wychyla się nośna ale brak jest modulacji bo częstotliwości się nie pokrywają
    Radio w takim stanie zostało dostarczone przez klienta.
  • #5 15026405
    Hektar Zahler
    @ Gregor zener wzbudzić może się jak jest dalej jakiś wzmacniacz (obojętnie) z reguły to wtórnik prądowy w układzie stabilizera. Jednak nie wykluczone brak komunikacji z syntezą, bo takie objawy daje. Może jakie zwarcie na ścieżkach z przełącznika. Żeby to sprawdzić należałoby na przykład zablokować wyjście AM/FM z procesora. Albo inaczej wcisnąć PTT i trzymać wciśnięty żeby procesor nie wysyłał rozkazu przełączenia częstotliwości do syntezy - wykluczamy w ten sposób winę sterowania.
