corsa b - centralny zamek, podłączenie domykania szyb
tomekeszu 17 Wrz 2015 19:03 1917 22
  • #1 15001531
    tomekeszu
    Poziom 8  
    Witam mam pytanie czy do tej centralki w opel corsa b jest możliwe podłączenie automatyczne podnoszenie szyb po zamknięciu z pilota może ktoś pomoże???
    E-17-3
    PC81.2M
  • #3 15003983
    tomekeszu
    Poziom 8  
    Witam nie chcę nic dodatkowego dokładać jak zamknę auto z pilota na tej centralce to z jednego przewodu wychodzi prąd 11.78v i utrzymuje się przez 30 sek.
  • #4 15004213
    bubu1769
    Tylko do sterowania samych szyb musiałby być dodatkowy sterownik bo z tego co kojarzę w Corsie B są zwykłe silniki bez automatów, a jak dasz im przez 30 sekund sygnał żeby się domknęły pomimo tego iż już są w górze to dość szybko je zajedziesz pomimo zabezpieczeń termicznych.
  • #5 15005729
    tomekeszu
    Poziom 8  
    Witam a możesz powiedzieć z czego taki sterownik można zdemontować???
    albo jak takie coś samemu zrobić
    Podnoszenie szyb jest po kluczyku jak nie przekręcę kluczyka to nie podniesie
    ale za to jak przytrzymam podnoszenie to same idą do góry i w miedzy czasie wyciągnę kluczyk to idą do końca same tak samo jest w dół
  • #6 15006036
    bubu1769
    Czyli jednak masz automaty do szyb. Tylko pytanie jeszcze czy na przykład jak przytrzymasz kluczyk w drzwiach na zamykanie to szyby się domkną. Jesli tak to poszukaj tematow "domykanie szyb opel". Jeśli nie to w takim razie musiał byś podpisać sygnał z przewodu do siłownika na którym pojawia się +12 przy zamykaniu, poprzez diody prostownicze do przewodów przy przyciskach szyb odpowiedzialnych za podnoszenie. Tylko pamiętaj że za każdym razem jak zamkniesz samochód to domknie ci szyby.
  • #7 15006304
    tomekeszu
    Poziom 8  
    Witam jak trzymam kluczyk na zamykanie to się szyby nie domkną
    Jakie te diody mają być???????????
  • #9 15008492
    tomekeszu
    Poziom 8  
    Ok dziękuję za info jutro będę podłączał i napisze czy to Pana podpowiedzi mi pomogły
    i cze działa z góry dziękuję i pozdrawiam
  • #10 15009701
    tomekeszu
    Poziom 8  
    Witam i jest problem podłączyłem na krótko dziś i powiem że jak sprawdzałem przed podłączeniem to dawało prąd po zamknięciu auta ale potem podłączyłem kabel do włącznika szyb tam gdzie jest plus jak szyby idą do góry i nie podnoszą w ogóle i nie podaje teraz prądu z centralnego zamka nie wiem co się stało podłączyłem tak jak Pan pisał przez diodę prostowniczą i nic nie wiem co mogę zrobić teraz jak ma Pan jakieś dla mnie rozwiązanie to bardzo bym prosił o poradę dziękuję
  • #12 15015453
    tomekeszu
    Poziom 8  
    Witam działa
  • #14 15016038
    tomekeszu
    Poziom 8  
    Działa centralny ale bez tego podnoszenia szyb prąd się nie pokazuje na tym kablu co był prąd po zamknięciu auta a teraz nie na
  • #16 15016841
    tomekeszu
    Poziom 8  
    Kolor zielony pierwszy kabel od strony prawej
  • #18 15024229
    tomekeszu
    Poziom 8  
    Witam.W mojej centralce kable są kolorów
    Od prawej:
    ZIELONY,
    BRĄZOWY- kierunkowskazy,
    Różowy,
    CZERWONY,
    CZERWONY z czarnym paskiem,
    CZARNY,
    ŻÓŁTY,
    BIAŁY z czarnym paskiem,
    POMARAŃCZOWY z czarnym paskiem,
    ŻÓŁTY,
    BIAŁY,
    POMARAŃCZOWY.
    Pomarańczowe są do (minus)
    czarny (minus)
    żółty x2 i czerwony (plus)
    białe na zamykanie auta czyli podsiłowniki
    różowy,zielony,czerwony z paskiem(nie podłączone)
    E-17-3
    PC81.2MM
  • #19 15024328
    ociz
    To nie jest w ogóle oryginalna centralka. Więc ktoś ma zgadywać co za chińszczyznę masz tam zamontowaną?
    tomekeszu napisał:
    E-17-3
    PC81.2MM
    Te oznaczenia nic nie mówią.
  • #21 15024477
    tomekeszu
    Poziom 8  
    Witam mam problem z wysłaniem zdjęcia, jestem tu nowy i nie wiem jak je wysłać. Mam porobione zdjęcia centralki i mogę je wysłać na e-mail.
    Zamek w drzwiach już był z kluczyka dołożyłem mu tylko sterownik żeby z pilota zamykać nic innego nie dokladalem
  • #22 15024631
    bubu1769
    Podaj nazwę tego sterownika co dołożyłeś. Ewentualnie podłącz tak jak ci opisywałem co do oryginalnego sterownika centralki który znajduje się w prawym słupku przy nogach pasażera.
  • #23 15024696
    tomekeszu
    Poziom 8  
    Te oznaczenia spisalem z płytki co jest w środku w tym sterowniku centralki nic tam nie ma innego po jakimś numerem na tym sterowniku
    Taki numer jest tylko na tym sterowniku 0811841
