Vaillant eco tec plus - Prośba o podsawową regulację pieca Vaillant.
JAKUBJUSTYNA 18 Wrz 2015 15:58 11301 7
  • #1 15003260
    JAKUBJUSTYNA
    Poziom 8  
    Witam, panowie wynająłem dom w, którym właściciel zainstalował nowy piec do podgrzewania wody użytkowej i ogrzewania pomieszczeń. Dom jest cały ocieplony ściany i dach, nowe okna plastikowe plus rolety, instalacja jest cała nowa, grzejniki 7 sztuk na parterze w tym mały grzejnik w pomieszczeniu z piecem oraz na piętrze 4 sztuki - w każdym pokoju, piec Vaillant ECO TEC plus HR , VCW BE 346/5-5 R4, SERIA NR 21150600100116330001006161NO plus sterowanie w pokoju COLOR MATIC VRT 350. Mam - wydaje się proste pytanie jak wyregulować - zadać na piecu temperaturę, aby nie płacić majątku na koniec sezonu grzewczego, wiem żeby ustawić go należało by podać gdzie zamontowano czujnik temperatury(jeszcze nie wiem), krzywe itp., czy bez tych danych można jakoś uśrednić zadane temperatury regulacyjne? W domu musi być cały czas komfortowa temperatura (dla nas oczywiście), mamy małe dziecko do tego druga osoba już wiem z doświadczenia nie będzie miała chęci ze zmianami temperatur w celach oszczędnościowych.
    Czy na sterowniku zadać żądaną temperaturę i piec sam będzie sterował wszystkim ( z automatu) - to jest dla mnie oczywiste czy można mu jakoś pomóc?
    Oraz na jaką temperaturę ustawić wodę użytkową do podgrzewania teraz mamy 42 st. C, zastanawiam się czy nie jest za niska? Może za szybko się wychładza i wg. waszego doświadczenia minimalnie powinna być : strzelam np. zawsze powyżej 50 st. C.? Jeżeli jest to ważne w ciągu dnia będą brane 2- 3 prysznice, mycie naczyń rodzina 4 osobowa.
    Niestety w temacie ogrzewania jestem noga, poprzednio był inny system ogrzewania w, którym nie było potrzeby mojej ingerencji, dlatego proszę przy zadawaniu pytania do mnie, o małą podpowiedż gdzie mam poszukać / znalezdz danych do udzielenia odpowiedzi. Pozdrawiam Jakub.
  • #2 15007206
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 670
    Kolego, ciepłą wodę użytkową ustawiasz taką, jaka jest dla Ciebie i użytkowników najbardziej komfortowa.
    Ogrzewanie podobnie, nie możesz robić zbyt dużej różnicy między temp dzienną a nocną maks.2,3 stopnie. Im kocioł pracuje dłużej na niższym parametrze tym lepiej, każdy stopień celsjusza wyżej w domu, to kilku procentowe wyższe zużycie gazu, pomieszkasz, sam wyciągniesz wnioski.
  • #3 15008199
    JAKUBJUSTYNA
    Poziom 8  
    Dziekuje za odpowiedz myślę podobnie, na pewno nie będę zmieniał temp na noc, pomieszkasz, sam wyciągniesz wnioski- no właśnie nie chciał bym żeby były spóźnione.
  • #4 15009629
    ls_77
    Ocena: 947
    Niestety ile domów i ilu użytkowników, tyle możliwości. Każdy lubi co innego i każdy ustawia coś innego. Tak jak kolega @kasprzyk pisał ciepłą wodę ustawiasz według siebie, a różnica pomiędzy temp. noc, a dzień nie wyższa niż 2-3 °C.
    Masz regulator pokojowy, a nie pogodowy - tutaj nie ma żadnych krzywych grzewczych. Kocioł najoszczędniej chodzi na najniższych możliwych parametrach. Tą regulację pogodową to sam musisz przeprowadzać. Im zimniej na zewnątrz tym wyższa temp. na kotle. Ale jaka, to sam musisz to określić - każdy budynek ma inną charakterystykę cieplną.
    Jedynie na regulatorze w menu dla instalatora możesz zmienić rodzaj regulacji: Termostat lub Korekta. Termostat (bardziej oszczędny) wyłącza kocioł od razu po osiągnięciu nastawionej temp. na sterowniku, alewiększe wahania temp. w pomieszczeniach. Korekta (bardziej komfortowy) będzie obniżał moc kotła - aż do wyłączenia kotła, gdy już nie będzie dostateczny odbiór ciepła.
    Metodą prób musisz określić co dla ciebie będzie najbardziej odpowiednie. No i podziel się swoimi spostrzeżeniami.
  • #5 15011858
    JAKUBJUSTYNA
    Poziom 8  
    Dziękuje za odpowiedz na razie sprawdziłem, że instalator / serwisant ustawił temperaturę na piecu 70 st C, w dzień i w nocy temperatura załączania ustawiona jest na 5 st C, więc to muszę zmienić na dzień ustawie sobie 21 stopni na początek i w nocy 19 -20 st C, troszkę przejrzałem forum i mam pytanie w salonie mam regulator pokojowy czy w tym pokoju muszą być tak zwane danfossy rozkręcone na max? czy to się tyczy innego systemu ? - właśnie z regulatorem pogodowym?
  • #6 15013057
    ls_77
    Ocena: 947
    Tam gdzie regulacja pokojowa - tam głowice powinny być otwarte na max.
  • #7 15054854
    JAKUBJUSTYNA
    Poziom 8  
    Is_77 podzielę się spostrzeżeniami (chociaż jeszcze nie jest zimno) od połowy sierpnia do 4 października zużyliśmy około 24 m3 gazu tylko na podgrzewanie wody użytkowej reszta sprzętów w domu elektryczne przyłącze. Od 4 do 9 października zużyliśmy 6 m3 (ogrzewanie i mycie) - temperaturę mamy ustawioną na 19-19,5 stC w domu bardzo przyjemnie - co zauważyłem, że ciepło szybko nie ucieka( mam nadzieję) po czym to stwierdzam? piec się załączy podgrzeje kaloryfery są już letnie czy zimne, a na termometrze temperatura utrzymuje się. Nie mogę napisać ile razy w sumie piec się załączył ponieważ mój synek jest trochę chory i wstawanie w nocy przez ostatnie dni lekko mnie wykończyło. na dworzu temperatury około 12 do 15 st w dzień i pewnie od 7 do 11 stC w nocy.
    Zobaczymy co będzie później, temperatura na piecu 70 stC przy ciśnieniu 1.6 bar. pozdrawiam.
  • #8 15081991
    JAKUBJUSTYNA
    Poziom 8  
    i do tego.
    - Trzeba wszystko dokładnie czytać i pytać pytać, spostrzeżenia --- było kilka dni zimniejszych tak jak pisałem ustawiony piec na temp 70 C, w domu temp 19,5 -20 st C, dziennie pobierał 12 i więcej m3 !!! pomyślałem sobie a co będzie jak temp spadnie poniżej 0? tylko poniżej i do tego wiatr? użyłem szukajki i znalazłem coś takiego jesien 1/3 mocy, zima 2/3 mocy poniżej - 10 i więcej okolice max. po tej lekturze przestawiłem piec na 48 st w domu temp 19 -20 st C. zużycie gazu spadlo na 4,8 m3 w tym kilka pryszniców dziennie i kąpiele w wannie, poranne mycie i naczynia.
    Troszkę zabrakło tej w tekście podpowiedzi koledzy, wiadomo że trzeba dać z siebie trochę inwencji, nic nie przyjdzie samo i za darmo.
    To tak jak by ktoś całe życie jezdzil autem benzynowym i rady była by pojeździsz sprawdzisz zobaczysz - więc delikwent jeździ po miescie do 4 czy 5 tys obrotów po miesiącu czy dwóch liczy i wychodzi mu że jeżdżąc dalej benzyna wychodziło mu taniej, a wystarczyło podpowiedzieć zmieniaj biegi około 2-2,5 obr/1, nie przeciągaj na każdym biegu, - nie stosuj eko jazdy bo szkodzi dwu masie, turbo i itp.
    dziekuje za podpowiedzi temat uważam za zamknięty.
    i do tego.
✨ Użytkownik wynajął dom z nowym piecem Vaillant ECO TEC plus HR, VCW BE 346/5-5, i prosi o pomoc w regulacji temperatury, aby zminimalizować koszty ogrzewania. Odpowiedzi sugerują, aby ustawić temperaturę ciepłej wody użytkowej według własnych preferencji oraz utrzymywać różnicę między temperaturą dzienną a nocną na poziomie 2-3°C. Zauważono, że piec działa najefektywniej na najniższych parametrach, a użytkownik powinien samodzielnie dostosować ustawienia w zależności od warunków zewnętrznych. Wskazówki dotyczą również otwierania głowic termostatycznych na maksymalną wartość w pomieszczeniach z regulacją pokojową.
