Jak podłączyć ten wskaźnik wysterowania ?
elektrodominh 18 Sep 2015 20:31 4182 15
  • #2
    goldi74
    Level 43  
    Słabo widać na zdjęciach, ale niebieskie zewnętrzne przewody to jest podświetlenie. Środkowe są połączone z cewką wskaźnika.
  • #3
    Błażej
    VIP Meritorious for electroda.pl
    To są same wskaźniki wychyłowe. Ich bezpośrednie podłączenie pod sygnał audio da co najwyżej drżenie wskazówek. Tutaj potrzebny jest jeszcze odpowiedni układ elektroniczny. Schematy można znaleźć w sieci - "analogowy wskaźnik wysterowania", "wskazówkowy wskaźnik wysterowania"...
  • #6
    398216 Usunięty
    Level 43  
    januszx3 wrote:
    Twoje wskaźniki wysterowania, były stosowane np. w magnetofonach "ZRK M-8011"
    Niestety, Kolega się myli. Nie widziałeś zapewne nigdy wskaźników wysterowania stosowanych w tych magnetofonach, więc ... Wskaźniki z tematu są robione dla SONY (albo przez SONY - w każdym razie występowały w sprzęcie tej firmy). Wskaźniki z magnetofonów M80** były zupełnie innej konstrukcji - przede wszystkim są większe od tych z tematu.
    Żarówki najprawdopodobniej na 12V (lepiej sprawdź - w tych, jakie się przewinęły przez moje ręce zawsze były 12V).
    Schemat oczywiście poprawny - co prawda najprostszy z możliwych, ale działać będzie.
  • #7
    januszx3
    Level 31  
    Podobieństwo ustrojów magnetoelektrycznych i przedstawienie przykładowej aplikacji umożliwiającej wykorzystanie tego typu mierników jako wskaźników wysterowania, była głównym celem mojego postu #5.
    Wskaźniki przedstawione przez autora tematu, na niezbyt wyraźnym zdjęciu, wyraźnie się różnią od tych wymienionych w poście #5, mogą mieć nawet inną skalę i wartość prądu cewki (µA), ale oba należą do tej samej grupy mierników magnetoelektrycznych i mogą być w podobny sposób aplikowane, a o schemat aplikacyjny pytał autor tematu.
  • #8
    398216 Usunięty
    Level 43  
    Poprawiłeś post - i dobrze. Jednak treść oryginalnego wprowadzała Użytkownika w błąd.
    Gdyby Cię posłuchał mógłby się na przykład nieco zdziwić, ze jego wskaźniki nie pasują do magnetofonu, bo są fizycznie mniejsze.
    O samym sposobie podświetlenia nie mówię - we wskaźnikach od M80** było podświetlanie skali od tyłu (była drukowana na folii), w tym z tematu skala jest nadrukowana na blaszce aluminiowej, a podświetlenie jest tuż pod nią żarówką liniową.
    A co do samego ustroju - równie dobrze mógłbyś napisać, że są takie same jak w np. M531 - taki sam sposób działania przecież? A, ze dwa ustroje w jednej obudowie, ze inne wymiary to według Ciebie nie ważne. - Przynajmniej taki wniosek można było wyciągnąć z treści Twojego postu PRZED jego poprawieniem.
    A tak przy okazji - znasz może inne wskaźniki wysterowania (wskazówkowe/wychyłowe) które działają na innej zasadzie, niż te z tematu i Z M8011?
  • #10
    Sanjose
    Level 31  
    Jeśli jest płytka, sprawna to powinno się udać.
    To jest Toshiba PC X10.
  • #11
    elektrodominh
    Level 9  
    No tak, płytka jest cała, ja te potencjometry odciołem . ale co dalej gdzie to podłączyć, chodzi mi o to np czy tam te elementy z plytki moge wylutować i zrobic z nich układ do uruchomienia tych wskaźników ? Jak to zrobic , jakie elementy potrzebne i jak je połączyć . Pozdrawiam.
  • #12
    chudy_b
    Level 20  
    Wiemy już z czego te wskaźniki wyciągnąłeś, ale nie wiemy gdzie chcesz ich użyć. Niestety bez elementarnej umiejętności czytania schematów będzie trudno przekazać Ci wiedzę jak to podłączyć.
  • #13
    Sanjose
    Level 31  
    Na schemacie decka będziesz miał układ sterowania wskaźnikami, jedyna trudność to, to że wszystko jest zintegrowane na jednej płytce i może być ciężko się połapać co do czego.
    Trochę źle zrobiłeś odcinając potencjometry, bo za ich pomocą można by było sterować mocą sygnału wejściowego do układu sterującego.
  • #14
    Błażej
    Albo trzeba odnaleźć schemat tego decka, wylutować elementy bloku wskaźników i zmontować je na nowej płytce, ewentualnie wyciąć kawałek płytki. Albo poszukać schematu jakiegokolwiek innego sprzętu ze wskaźnikami wychyłowymi i skopiować tamte rozwiązania. Choćby polski deck M9010. Albo wpisać sobie w google "analogowy wskaźnik wysterowania", czy też "wskazówkowy wskaźnik wysterowania" i zmotać układzik z kilku elementów.
  • #15
    398216 Usunięty
    Level 43  
    Tyle tylko, że Autor nawet nie potrafi odczytać prostego schematu...
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=15004000#15004000[quote:447493c380="elektrodominh"> target="_blank" class="postlink">https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=15004000#15004000[quote:447493c380="elektrodominh wrote:
    co do tego schematu nie rozumie za bardzo bo nie znam sie bardzo na schematach
    Jedyną rozsądną poradą byłoby: " Naucz się podstaw, naucz się odczytywać schemat, rozpoznawać elementy na nim, i w ogóle opanuj najpierw podstawy".
  • #16
    januszx3
    Level 31  
    Przychylam się do sugestii kolegów z poprzednich postów, aby dać możliwość i zachęcić mniej doświadczonego kolegę do pogłębienia wiedzy. Niech zachętą będą bardziej szczegółowe informacje o urządzeniu (Toshiba PC X10), skąd pochodzą wskaźniki wysterowania.
    Załączam pomocne materiały: Jak podłączyć ten wskaźnik wysterowania ? Jak podłączyć ten wskaźnik wysterowania ? .
