Uszkodzona spawarka model nieznany
19 Wrz 2015 10:02 1713 9
  • Poziom 13  
    Witam.poszukuje nazwy i modelu tej spawareczki. Lub ewentualnie schematu ale po nazwie i modelu myslę ze znajdę.
  • Poziom 17  
    Sądząc po opisach z literek samoprzylepnych obawiam się, że mogła być poddana jakimś przeróbkom. Proponuję sprawdzić na płytce elektroniki.
  • Poziom 21  
    A jakie są objawy uszkodzenia? To klasyczna, stara konstrukcja można by rzec "nieśmiertelna"... Trafo główne-nie do :zajechania", mostek prostowniczy na pojedyńczych diodach 200-300A każda, elektronika to tylko sterowanie szybkością posuwu, powinna być w podajniku, nie samym półautomacie.
    pzdr Nix
  • Poziom 13  
    Tak.rozebralem podajnik.uszkodzony byl transformator w spawarce ktory podaje napięcie 24v do podajnika ale tez na plytce zauwazylem przy tyrystorach przegrzane przewody.posuw drutu ogólnie uległ uszkodzeniu.
  • Poziom 21  
    Jeśli ten pomocniczy transformator jest teraz sprawny( on zasila i płytkę i silnik ), to problem może leżeć w samej płytce.
    A konkretnie czy posuw jest ale bez regulacji czy w ogóle go nie ma? Czy stycznik główny załącza ?
  • Poziom 13  
    Stycznik główny załącza się. Przekaźnik załączajacy silnik posuwu też reaguje ale napięcia na silnik nie podaje.
  • Poziom 17  
    Płytka na zdjęciu to MI-100 produkcji OZAS Opole. Pewnie w zasobach elektrody znajdziesz jej schemat. Na płytkę jest podawane napięcie 2*24VAC zarówno na zasilanie sterowania jak i na zasilanie silnika.
  • Poziom 13  
    A można jeszcze kupić taką?
  • Poziom 17  
    Raczej nie ich produkcję zakończono dawno temu. W razie potrzeby służę schematem.
  • Poziom 13  
    witam.To jesli to nie problem to poproszę schemacik.
