Astra G 1.6 16V X16XEL - niestabilne obroty, gaśnięcie, błąd bogatej mieszanki
mkpl 20 Wrz 2015 11:21 2070 2
  • #1 15007102
    mkpl
    Poziom 37  
    Mam problem z moją astra na silniku x16xel. Auto ciężko odpala a jak już odpali to jest zalewane paliwem. Obroty są bardzo niestabilne i po dodaniu gazu obroty rosną a następnie gaśnie. Po nagrzaniu do 80*C da się jechać z lekkim zamuleniem ale gaśnie przy lekkich wzniesieniach i zakrętach przy prędkościach około 70km/h i wzwyż.
    W aucie jest gaz sekwencja i gaz jest ustawiony idealnie (po przełączeniu na gaz rakieta).
    W komputerze pernamętny błąd o zbyt bogatej mieszance (jadąc na gazie nie pojawia się).
    Próbowałem jeździć na samej benzynie (około 500km) i bez efektów.
    Osprzęt czujników i cewkę wn raczej bym wykluczył ze względu idealnej pracy na LPG. Niestety z układem zasilania benzyny wymiękam.
    Pompę paliwa też można wykluczyć bo wymieniłem na nową. Przekaźnik pompy też został podmieniony.
    Miał ktoś z szanownych kolegów podobny problem? może jest jakiś szczegół, który mi umknął?
  • #2 15007249
    tomasz0703
    Na początek reset wartości wyuczonych ,pomiar ciśnienia paliwa.
  • #3 15007431
    jokerro
    Pomyśl,dlaczego sonda pokazuje na bogato i skup się na tym a rozwiążesz problem.
    Przeglad partametrow to raz,dwa sprawdzić regulator i wtryskiwacze oraz ciśnienie w kolektorze jakie pokazuje ponieważ przechodząc na lpg ecu od gazu korzysta ze swojego map sensora to chyba logiczne i dlatego auto jest rakieta jak to nazwałeś.
