Witam, na początku chciałbym zaznaczyć, że wybrałem dział ogólny techniczny ponieważ nie znalazłem działu który obejmowałby szeroką tematykę mojego projektu z którym potrzebuje pomocy, jeśli się mylę proszę o przeniesienie mojego tematu do odpowiedniego działu.
Potrzebuje pomocy, porady, konstruktywnej krytyki do chłodzenia olejowego które chce zastosować do schłodzenia komputera. Cel projektu to obniżenie temperatury i poziomu hałasu generowanych przez komputer. Moje założenia są następujące:
- stojak wykonam z rury o profilu kwadratowym na którym maja zmieścić się wszystkie elementy układu
- na stojaku umieszczę akwarium o wymiarach 40x25x40 (40 litrów)
- w akwarium umieszczę wszystkie podzespoły komputera (płyta główna, procesor, karta graficzna, ram, zasilacz, dysk ssd tak, że płyta główna będzie skierowana wyjściami ponad taflę oleju, wyjątkiem będzie dysk hdd który podobno nie wytrzymuje zanurzenia, z karty graficznej i procesora nie zdemontuje ani radiatorów ani wentylatorów (będą mieszać olej)
- za akwarium znajdować będzie się chłodnica z peugeota 206 (ma wymiary ok 40x40)
- chłodnice owiewać będą 4 wentylatory po 200 mm o max obrotach 800 rpm (czyli stosunkowo wolne i ciche), wentylatory znajdą się pomiędzy akwarium a chłodnicą (ok. 7 cm od akwarium) i będą dmuchać w chłodnice
- układ pompowania opierał się będzie na pompce od chłodzenia wodnego i wężykach o średnicy wewnętrznej 10 mm, złączki tez zastosuje od chłodzenia wodnego
- zastosuje ojej wazelinowy
- do sterowania wykorzystam arduino które na podstawie czujnika temperatury zanurzonego w oleju będzie wyjściami PWM poprzez tranzystor typu N sterować każdym wentylatorem i pompką osobno
- na wszelki wypadek w układzie będzie jeszcze czujnik przepływu
- nie wiem jakim cudem wykonam program sterujący bo nigdy nie programowałem arduino, ale liczę na na tutoriale dostępne w internecie
- obieg cieczy będzie wyglądał następująco: pompka umieszczona na górze akwarium (wejście po prostu zasysające olej z zbiornika, wyjście z podłączonym wężykiem)->czujnik przepływu->wejście do chłodnicy (od góry)-> wyjście z chłodnicy (od dołu)-> wężyk biegnący na dół akwarium kończący się po przekątnej z pompką
- akwarium postaram się w miarę szczelnie przykryć aby nie dostała się do niego wilgoć
Obecnie najbardziej zastanawia mnie dobór pompki. Chce zastosować następującą: https://www.cooling.pl/ek-water-blocks-ekdcp-40-pwm,produkt,554699.html?from_category=28_57 , nie wiem czy nie będzie ona za słaba żeby przepompować olej, jest on przecież znacznie gęstszy niż woda, poza tym wężyki mają średnice 10 mm,a wejście do chłodnicy ma ok 3,5cm i boje się, że przez to pompka nie będzie w stanie przepchnąć oleju przez chłodnice.
Zastanawia mnie też czy wentylatory od: zasilacza, karty graficznej i procesora nie popsują się od zwiększonego oporu.
Pozwolę sobie jeszcze wrzucić trzy linki do filmików prezentujących podobne rozwiązania:
https://www.youtube.com/watch?v=DiV6j2kUqiU
https://www.youtube.com/watch?v=BD6BBT6lMSc
https://www.youtube.com/watch?v=9cihdfCm2Y8
Dzięki jeśli ktoś zdołał przebrnąć przez moje wypociny, liczę na jakieś porady, spostrzeżenia.
