Jak dobrać opornik do obwodu LED przy niższym niż wymagane nap. zasilania
Nel 20 Sep 2015 14:30 1539 6
  • #1
    Nel
    Level 12  
    Mam lampki schodowe (9 białych LED 3mm włączonych w szereg), które były zasilane z 230V (mały zasilacz na przewodzie każdej lampki). Producent podawał moc lampki: 1,2W.
    Muszę je przerobić na zalanie niskonapięciowe. Chcę wykorzystać zasilacz 24V. Poczytałem trochę postów, ale nie znalazłem odpowiedzi na pytanie czy w obwód takiego układu wpinać rezystor? Napięcie na diodę wyniesie 2.66V (czyli na pewno mniej niż napięcie znamionowe diody)
    1. Czy napięcie dla pojedynczej diody może być niższe niż znamionowe (diody białe jako znamionowe mają zwykle 3-3.8V)?
    2. Jaki opornik zastosować, czy może nie jest potrzebny wcale przy tak niskim napięciu (nie znam prądu znamionowego dla tych diod)?
  • #2
    jdubowski
    Tube devices specialist
    Wstaw zdjęcie opisów na nim i na lampce.
    To nie zaświeci...
    Prąd wyliczysz z mocy i napięcia. Pytanie zasadnicze czy w lampce jest 1 dioda czy kilka połączonych w szereg.
  • #3
    DVDM14
    Level 35  
    W przypadku diod LED napięciem znamionowym jest jej napięcie przewodzenia. Jak nazwa wskazuje, poniżej tego napięcia dioda nie przewodzi = nie świeci.
    Musisz albo zwiększyć napięcie, albo prze aranżować układ diod w np. dwa krótsze szeregi równolegle.
  • #4
    Nel
    Level 12  
    Diod jak pisałem jest 9 w obwodzie (szeregowo).
    Na lampce nie ma żadnych opisów a zasilacz jest zalany (jakiś taki plastik czy żywica) też bez opisów. Jedyne napis to 230V po stronie zasilania.
    Diody świecą nawet po podaniu im 12V (9 szeregowo) tylko świecą słabo.
    Co do prze aranżowania układu diod to będzie problem bo diody też są pozalewane. To mogę robić dopiero w ostateczności. Gdybym mógł to zrobić to nie było by problemu i nie zawracał bym wam głowy. Co do zasilacza to muszę wybrać 24V bo muszę zmieścić go do puszki (chodzi o rozmiar), a innych niż 10, 12 i 24V nie znajduję. Chociaż i ten 24V ciężko było znaleźć w cenie pniżej 100zł.
  • #5
    HD-VIDEO
    Level 42  
    Ten zasilacz prawdopodobnie pracuje jako zasilacz bez-transformatorowy, a prąd wyjściowy został ustawiony na ok. 20mA.
    W takim zasilaczu napięcie na wyjściu, ustala się jakby samo w zależności od spadku napięcia na diodach Led; jeżeli jest dostęp możną zmierzyć napięcie zasilania całości, to samo dotyczy prądu.
    Przy diodach białych można założyć 3,2V,; czyli napięcie zasilania będzie na poziomie 29V czyli 24V jest trochę za mało - diody będą odpowiednio słabiej świecić.
    Jeżeli jest dostępny zasilacz 24V, podłączyć amperomierz szeregowo z tymi diodami Led z rezystorem 1k; jeżeli prąd nie przekroczy 20mA, zmniejszyć rezystor ale może okazać się, że nie da się uzyskać tego 20mA prądu z uwagi za niskie napięcie zasilacza 24V.
    Jeżeli jest to zasilacz bez-transformatorowy to pomiary wykonywać z głową - może nastąpić porażenie
  • #6
    User removed account
    Level 1  
  • #7
    Nel
    Level 12  
    Dobrałem rezystor metodą prób i błędów. Prąd obniżyłem do ok. 12mA. Tak diody świeciły najlepiej - myślę że to wydłuży też ich trwałość. Zasilacz jest 24V, więc napięcie na diodach jest niższe od znamionowego, ale wszystko działa bez problemu już od kilku miesięcy.
    Dodam, że diody zamontowane są na zewnątrz i świecą codziennie ok 12 godzin na dobę.
