Zasilacz IP-35135B - zamiana na zasilacz EADP-45AF B - pinologia
aro333 20 Wrz 2015 18:25 3567 1
  • #1 15008274
    aro333
    Jak w temacie - SynsMaster 940BW i jego blok zasilacza z inwerterem IP-35135B. Standardowo poleciały elki, bezpiecznik, dodatkowo US202 i 203 oraz Zenerka ZD201 (chyba na 7,5V jest). Zastanawiam się, czy i ten BIT czasami nie leży. Dlatego też wygrzebałem z "pudła" zasilacz z inwerterem od innego LCD. I tu mam pytanie o pinologię. Wiadomo GND, 5,1V oraz 13V nie ma problemu, jednak z racji na małe doświadczenie w monitorach LCD mam zagwozdkę z dwoma a nawet trzema pinami w zasilaczu IP. Opisane są jako DIM A, DIM B oraz ON/OFF. Ten ostatni pewnie służy do załączania inwertera. Do czego są te dwa piny w złączu CN2 opisane jako DIM A i DIM B? W zasilaczu, który próbuję zastosować jest pin ON/OFF wiec raczej to to samo, napięcia się zgadzają i jest pin opisany jako BRIG (Bright?). Czy ten pin ma coś wspólnego z pinem DIM? Generalnie monitor jest dość stary, dlatego zastanawiam się czy warto go naprawiać dokupując elementy, próbuję kombinować, ale nie wiem czy się da.
  • #2 15196920
    Onufry76
    Zasadniczo nie jestem specjalistą w tym temacie, jednak patrząc na anglojęzyczne opisy złącza, widać, że jest tu pewna zbieżność. Bright (lub brightness) - wiadomo - jasność. Dim - to w zasadzie to samo, tylko "od drugiej strony" - ściemnianie, przygasanie.
    Nie wiem niestety czy sterowanie jest realizowane tak samo.
