Search our partners
SAMSUNG Sync Master 957mb usterki!!!
OCHUDZKI RYSZARD 05 Jun 2005 23:15 1245 3
  • #1
    OCHUDZKI RYSZARD
    Level 10  
    monitor mam od grudnia 04' ,od niedawna zaczely sie problemy. Na początku nie chcial przjsc z trybu czuwania do pracy, strzelał, cykał, obraz był bialy jak mleko. Pomogło kilkakrotne właczenie i wylączenie go włacznikiem i wkoncu zaczął pracowac normalnie. Sutuacja tak miała jeszcze miejsce dwukrotnie, szczęśliwie ostatnio jest w porządku ale zauwazyłem inne niedomagania efekt mory jest bardzo trudny do weliminowania. Jego natężenie zmienia sie samo od czasu do czasu mimo ze w menu nic nie zmieniam, ponadto mam jeszcze problem z temperaturą koloru, zmienia sie ona sama podczas pracy, raz barwy sa ciepłe po czym po 1-2 sek. wracaja do poprzednich ustawień. Zrobilem mały test, parametry monitora mozna zmieniac z poziomu OS, wiec podczas gdy tempratura kolorow sama sie zmieni uruchamiam program do sterowania monitorem i wtedy barwa natychmiast zmienia sie na wyjściowa! Uff! To na szczęscie wszystkie dolegliwości monitorka. Dodam jeszcze, że monitor podłaczony jest kablem RGB(przy zamianie na D-SUB to samo sie dzieje), do sieci podlączony poprzez gniazdo bez uziemienia(stare budownictwo, nie mam kaloryferow, nie wiiem jak go uziemić. Czy miozna uziemic łaczac bolec uziemiający z zerem w gniazdku???) Bedę wdzięczny za pomoc.
  • #2
    zdzich42
    Level 40  
    Prawdopodobnie jest to monitror na gwarancji. Oddaj do serwisu. Utrata gwarancji może Cię wiele kosztować.
  • #3
    jarob
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Jaśli nie jest na gwarancji, to na pewno przyczyną takich efektów są zimne luty na płycie głównej i PK. Należy jak najszybciej je usunąć, bo doprowadzą do dużo droższych w naprawie usterek.
  • #4
    OCHUDZKI RYSZARD
    Level 10  
    Dzieki, nie ma co czekac oddam do serwisu, gwarancji 3 latka, tylko jak go oddam to komputerek w odstawke pojdzie, bo innego nie mam. Trzeba będzie coś porzyczyć.
