Ocynkowanie felg stalowych 15 - czy warto i jakie są wymagania?
darrrrek 21 Wrz 2015 21:21 6054 10
  • #1 15011415
    darrrrek
    Witajcie, zabrałem się za regenerację swoich stalowych felg na zimę. Wstępnie dałem do piaskowania i teraz myślę nad ocynkowaniem lub malowaniem proszkowym.
    Ocynk felg kosztuje w mojej okolicy 1,50 zł za kg czyli w przypadku felgi stalowej 15" koszt wyniesie około 10,50 zł od koła.
    Czy ktoś bawił się już w ocynkowanie felg ?? czy do ocynkowania element musi być wypiaskowany czy może być pokryty starym lakierem, rdzą i innym dziadostwem ?
    Ciekaw jestem waszych opinii na temat ocynku felg, wydaje mi się, że dożywotnio będę miał "rudę" z głowy. Malowanie proszkowe nie wytrzyma tak długo i jest droższe.
    Darek
  • #2 15011684
    żałosna udręka
    Ciężko polakierować na ocynk tak by nie złaził lakier. Po proszkowym będziesz miał spokój ładnych parę lat. Piaskowanie wymagane w obydwu przypadkach.
  • #3 15012542
    darrrrek
    pytanie czy trzeba malować ocynk :) bo najchętniej bym go zostawił bez lakierowania
  • #4 15012595
    żałosna udręka
    Jeśli chodzi o względy estetyczne nie będę nic radził. Moja żona czasem się maluje, ale nie myślałem żeby jej położyć ocynk. Po prostu kwestia gustu.
  • #5 15012666
    andrzej20001
    Pytanie co z tą felgą po cynkowaniu ogniowym. Chyba że galwanicznie. Ładniej proszkowo wygląda.
  • #6 15012707
    mczapski
    Poziom 40  
    Pytanie dość retoryczne. Może weź przykład z dachów ale w wykonaniu z przed lat. Ocynk owszem zabezpiecza, ale pod warunkiem braku uszkodzeń. Z samochodem bywa różnie. Czyli bez większej różnicy czy uszkodzisz lakier, czy ocynk. W przypadku ocynku zjawisko elektrolizy. Ktoś tam napisał, że malowanie proszkowe na lata. Owszem, ale pod warunkiem nie korzystania z samochodu. Z ocynkiem podobnie. Więc jak napisano kwestia gustu.
  • #7 15012791
    andrzej20001
    To pozostaje co rok najtańsze kołpaki :)
  • #8 15018548
    chojinka
    Poziom 29  
    lepiej kupić używane kołpaki od picasso bo są ładne i wytrzymałe a te marketówki to dosłownie na rok.
  • #9 15018712
    ociz
    To już lepiej pordzewiałe wyglądają.
    Żadne tam proszki ani ocynki, to dobre bo szybkie i tanie na skalę hurtową. Chcesz porządnie to na goły metal podkład epoksydowy potem baza i lakier bezbarwny.
  • #10 15019176
    andexp
    Dobra, ja tez coś dorzucę do dyskusji. Jeśli felgi są proste to je wypiaskuj i pomaluj proszkowo. Sam tak zrobiłem w swoich samochodach. Jedne maja już 5 lat, a drugie 3 lata. Oprócz zmatowienia i lekkiego porysowania powierzchni generalnie nic się nie dzieje. Jak ich nie porysujesz o krawężniki to rdza nawet ich nie ruszy. Nawet nabijanie ciężarków przy wyważaniu niespecjalnie im szkodzi. Najważniejsze jest dokładne wypiaskowanie. O lakierach, podkładach epoksydowych itp. zapomnij. Szkoda pieniędzy.
    P.S. Dla niedowiarków mam test aby próbowali usunąć mechanicznie, ale ręcznie prawidłowo nałożoną farbę proszkową.
  • #11 15019186
    mczapski
    Poziom 40  
    Prawd będzie wiele i każda warta batalii. Ja np kiedy regenerowałem fachowo/proszkowo (zakład specjalistyczny) to na do widzenia usłyszałem " pół roku gwarancji pod warunkiem braku uszkodzeń". A uszkodzenie było traktowane po założeniu kołpaka. Więc warto zdawać sobie z tego sprawę. Ale przyznam, że przez ok dwóch lat użytkowałem bez problemów. Później martwi się ktoś inny.
