Nissan Almera N16, QG15DE - Zbyt bogata mieszanka, dziwne zachowanie sond O2
valuss 21 Wrz 2015 22:41 3393 10
  • #1 15011676
    valuss
    Almera z 2001 roku, silnika 1,5 bez LPG. Wszystko ok, moc, spalanie, itp poza tym, ze nie przeszedł przeglądu ze względu na emisję. Od Pana diagnosty dowiedziałem się tylko tyle, ze mieszanka jest za bogata (lambda okolo 0,8 na jałowych) oraz ze HC (chyba) są na poziomie 7% zamiast 0,6% - czyli dużo za dużo.
    Kodow usterek brak, wskazania temp silnika, zasysanego powietrza, przepływki też ok. Z odczytem napięć z sond już nie jest tak wesoło. Na jałowych obrotach napięcie z pierwszej sondy praktycznie się nie zmienia i utrzymuje się w okolicach 0,8-0,9V, natomiast fuel trim leci w doł aż do -25% po czym wskakuje na 0% i tak w kółko. W tym samym czasie druga sonda (za katem) pokazuje praktycznie te same napięcia co pierwsza.
    Gdy natomiast silnik pracuje na okolo 2500 ob/min, pierwsza sonda zaczyna czytać w miarę sensowne napięcia ale dalej utrzymują się one bardziej w granicach 0,5-0,9 niż 0,1-0,9. Fuel trim oscyluje -5% do 5%. Druga sonda zaczyna oscylować między 0,5 a 0,7V.
    Poszczególne przebiegi (wykresy) w załączeniu Nissan Almera N16, QG15DE - Zbyt bogata mieszanka, dziwne zachowanie sond O2
    Co mnie zastanawia:
    1 - wynik braku oscylacji pierwszej sondy na biegu jałowym - czy jest on wynikiem uszkodzonej sondy? Ale wtedy sonda powinna szwankować także przy wyższych obrotach.
    2 - co może być powodem, że silnik zalewa się paliwem? Zostaje chyba tylko regulator ciśnienia paliwa lub padnięte wtryskiwacze - nie mam z tym autem doświadczenia..
    3 - odczyty drugiej sondy - czy przypadkiem jej oscylacja praktycznie zgodna z oscylacja pierwszej nie wskazuje na uszkodzenie katalizatora? W sumie jeśli silnik chodził na zbyt bogatej mieszance to mógł się katalizator uszkodzić ... Mniej więcej rok, czy dwa temu parę razy wskoczył kod usterki o nieprawidłowym działaniu kata, ale pomiary emisji (podczas przeglądu okresowego( były ok i kod zniknął bezpowrotnie..
    Czekam na wszelkie komentarze i uwagi..
  • #2 15012000
    robi1214
    Podglądnij podciśnienie w kolektorze.
  • #3 15012041
    Stanisław Chwalisz
    Jak przebieg ma auto w km ?
  • #4 15012058
    valuss
    Robi1214, możesz rozwinąć myśl?
    Przebieg okolo 120tys km.
  • #5 15012188
    Stanisław Chwalisz
    Podciśnienie w kolektorze ssącym ma być 650 mbar.
  • #6 15012191
    valuss
    Rozumiem, ze na wolnych obrotach?
  • #7 15012257
    Stanisław Chwalisz
    Tak na biegu jałowym.
  • #8 15012277
    valuss
    Ok, sprawdzę niebawem ale co jesli bedzie za duze lub za male? Nie za bardzo mozna to przeciez regulowac....
  • #9 15020259
    valuss
    Ok. Troche to zajęło ale dopiero dziś miałem chwilę czasu.
    Podciśnienie na jałowym biegu ~700 mBar. Co ciekawe praktycznie sie nie zmienia w całym zakresie obrotów. Wobec tego nie działa tez regulator ciśnienia paliwa. Cały czas ciśnienie paliwa jest na poziomie 2,35 bara. Natomiast po zdjęciu wężyka z regulatora wskakuje na fabryczne 2,9.. I tu się przyznaję, że zgłupiałem. Nie wiem zupełnie co może powodować taki efekt... zaślepiłem filtr par paliwa (przy elektro zaworku) - bez jakiegokolwiek efektu..
    EDIT - właśnie zajrzałem do service manuala. Działanie regulatora ciśnienia paliwa sprawdza się na jałowym biegu tylko i wyłącznie zdejmując wężyk podciśnienia - ma wskoczyć na 2,9 lub trzymać 2,35 - czyli u mnie jest idealnie ...
  • #10 15020402
    robi1214
    Czyli trzeba rozwiać problem z podciśnieniem w kolektorze.
  • #11 15020420
    valuss
    robi1214,
    tego to się sam domyślam :) ale przede wszystkim liczę na Wasza pomoc... nie wiem gdzie zacząć szukać..
