BMW F10 - Zaciskanie samoistne zacisków hamulcowych przy skręcaniu
206cc 22 Wrz 2015 23:02 2841 6
  • #1 15014223
    206cc
    mam nietypowy problem w F10 530xd. Auto przy ruszaniu przy skręcaniu(nie ważne czy jedzie się do tyłu czy przodu) zaciskają się hamulce. Zaciski zaciskają się na wszystkich kołach. Jesli się jedzie prosto do przodu to jest wszystko ok jedynie przy skręcaniu i nie musi być to skręcanie na maxa tylko nawet jesli się skręca delikatnie. Spotkał się ktoś z takim problemem? Dodam ze jesli odłącze wtyczke od elektroniki od pompy abs/dsc problem ustępuje tzn auto normalnie skręca ale jak wiadomo wtedy nie ma abs-u, wspomagania i masy innych rzeczy
  • #3 15015107
    szymitsu21
    baton.e30 napisał:
    Przypadkiem nie były robione hamulce? może ktoś przy składaniu skręcił przewody elastyczne i przy skręcie zaczyna je naciągać i w ten sposób może blokować koła.
    Nie sądzę, według mnie jest problem w tym, że ABS wykrywa poślizg.
    Zwłaszcza że kolega napisał, że odłączenie pompy wyeliminowało problem.
    Bardzo możliwe, że któreś z łożysk ma luz i na zakręcie pierścień magnetyczny się oddala od czujnika. Oczywiście to jedno z wielu możliwych przyczyn.
  • #4 15015473
    andrzej20001
    Trzeba podglądnąć prędkości kół podczas jazdy.
  • #5 15015631
    206cc
    dodam jeszcze ze auto było delikatnie zalane. Komputery wewnątrz auta na wysokości tunela suche i czyste(rozkręcałem i nie widać aby na tej wysokości była woda) Komputery przy nogach kierowcy również czyste i wtyczki suche ale silniki od fotela te najniższe widać ze były we wodzie. jedynie zastanawia mnie pompa od absu choć i tam wtyczka jest sucha ale samej pompy nie wykręcalem i nie rozbierałem. Łącząc się z pompą komputerem komunikacja normalnie idzie pompa się diagnozuje i odpowiada.
  • #6 15015745
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Skoro :
    to :
  • #7 15016299
    206cc
    a czy ma ktoś moze rozmieszczenie wszystkich sterowników w tym modelu auta?
