Audi A4 B6 1.9 TDi - Brak kierunkowskazów, wycieraczek, el. szyb i lusterek
bartek17w 23 Wrz 2015 14:48 7965 15
  • #1 15015281
    bartek17w
    Mam taki problem w moim Audi A4 B6 1.9 TDi 2001r: czasem nie działają kierunkowskazy, wycieraczki, elektryczne szyby i lusterka - przeważnie po dłuższym postoju. Po jakimś czasie i kilku wyłączeniach/odpaleniach silnika/przejechaniu jakiejś ilości kilometrów coś nagle zaskakuje i znów wszystko działa jak powinno. Widzę, że ktoś miał już podobny problem (https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2683610.html#12920834), ale temat został zamknięty niestety :-( Czy może ktoś wie, co jest nie tak? Dodam, że bezpieczniki sprawdzone - i wszystkie są ok.
  • #2 15015365
    grzegorzbuczylo
    Witam. A dmuchawa i światła działają?
  • #3 15015371
    bartek17w
    Dmuchawa i światła działają, awaryjne również. Kierunkowskazy migają, jak zamykam/otwieram drzwi z centralnego.
    Nie mam pojęcia, co z tym jest nie tak...
  • #4 15015391
    grzegorzbuczylo
    Nie wiem jak w B6 ale w B5 to by wyglądało na kostkę stacyjki ale to by nie działała dmuchawa również.
  • #5 15015691
    Beware88
    Sam nie wiem, bo zaistniałej sytuacji nie widziałem dotąd. Może któryś przekaźnik?
  • #6 15015821
    bartek17w
    Sprawdzić mogę, ale który przekaźnik w B6 odpowiada za powyższe rzeczy?
  • #7 15016010
    grzegorzbuczylo
    Przekaźniki w tym modelu zapewne są zespolone w module ZE.
  • #8 15016024
  • #9 15016071
    lugi666
    Zobacz czy moduł komfortu nie jest zalany
  • #10 15016153
  • #11 15016382
    bartek17w
    Ja wiem, gdzie są przekaźniki, tylko który jest od kierunkowskazów, wycieraczek, elektrycznych szyb i lusterek?
    Czy kostka stacyjki dawałaby takie objawy? Kierunki i wycieraczki rozumiem, ale szyby i lusterka? No i czy co jakiś czas umożliwiałaby "czasowe" naprawienie wszystkiego na raz?
  • #12 15017030
    lugi666
    prosiaczekmalaryczny napisał:
    A co moduł komfortu ma do wycieraczek i kierunkowskazów dobrodzeju?
    Już miałem dwa takie przypadki.
    Objawy bardzo podobne.
    Wymiana modułu komfortu, który znajduje się pod włącznikiem świateł pomogła.
  • #13 15017488
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Co do ścisłości, to moduł centralnej elektryki.
  • #14 15018303
    lugi666
    Przepraszam.
    Mój błąd. Sprzedawcy tak ten moduł nazywają na aukcjach
  • #15 15022226
    marek29
    Wypadało by najpierw sprawdzić błędy.
    Jeżeli nie masz połączenia z bordonez to
    odkręcasz osłonę pod kierownicą (półka) i jest poziomo wsunięty przykręcony na dwie śruby nad przekaźnikami.
    Na 100% zalany wodą.
  • #16 21011072
    Pati
    Witam, mam ten problem również. Widzę, że to problem na komunikacji po comfort Canie, nie widzi sterowników na tym canie. Nie diagnozuje się do komfortu i pod kierownicę, ale moduł komfortu działa lokalnie czyli piloty i centralny działają. Zwraca błąd braku komunikacji z modułem pod kierownicą ( licznik i jakiś inny moduł) ale za to ESP widzi normalnie w tym module (bo on jest na canie "czarnym" nie pamiętam jak go nazywają ;D Tam dochodzą dwa cany chyba czarny i zielony i wygląd że po zielonym nic nie jest widoczne.
    To chyba ten sam problem pytanie czy ktoś zna już skrót bo ww to wiem z diagnostyki i schematu nie odpalałem jeszcze torxa ;D
