Peugeot 107 - Migające N po wymianie sprzęgła, problem z kalibracją Techstermem
Halak 23 Wrz 2015 20:16 11253 17
  • #1 15016073
    Halak
    Witam, po wymianie sprzęgła pojawił się problem z kaliracją sprzęgła. Bezpośrednio po wynianie sprzęgła skrzynie reagowała na zminę biegów teraz tylko miga N. Pierwszą kalibarację wykonałem manualną według zaleceń <Blu Prinata>( w załączniku procedura). Następne kalibracje już były wykonywane Techstermem i za każdym razem dostaję komunikat w programie jak w załączniku drugim. Dodam, że wysprzęglik wyjąłem przesmarowałem sprawdzony i działa. Jakieś pomysły?
  • #2 15016782
    jokerro
    Lexia i odjezdza ten wóz.
  • #3 15037098
    Halak
    Witam, kable w końcu przyjechały i mogłem spróbować coś zrobić i niestety zonk dostaję komunikat ( wczytywanie położenia wyłączonego sprzęgła ) NIEWYKONYWANE, pomimo przeprowadzenia procedury kalibracji z PP2000. Ponadto jak przeprowadziłem stan skrzyni biegów na dole w ramce wyświetlił się komunikat o możliwym nie prawidłowym położeniu biegów w N, M, R. Jak sobie z tym poradzić może jakiś pomysł?
  • #4 15037243
  • #5 15037489
    Halak
    Witam, to prawda wyjąłem akurator w celu wygodnego przesmarowania i nie używałem żadnych przyrządów. W tej chwili jedyne rozwiązanie jakie przychodzi mi do głowy które mogę zrobić w domu bez wchodzenie w koszty to czy by nie spróbować przy użyciu programu serwisowego Toyoty powiedzieć że został jej wymieniony ten element na nowy i żeby go skalibrowało. PP 2000 faktycznie mówi podłącz diagnoskop i ustaw w pozycji z koleji w Techstermie nic tylko rozwija się lista i trzeba wybrać co zostało zmienione ( a AYGO w sumie wszystko). Nie wiem czy nie za bardzo to przekombinowane.
  • #6 15037496
  • #7 15037684
    Halak
    A możesz mi podać jakim urządzeniem to mogę zrobić w Peugeot np jakiś link do aukcji w wiadomości prywatnej. Dziękuje
  • #8 15037711
  • #9 15038065
    Halak
    Wielkie Dzięki kolego właśnie jestem w trakcie organizowania Multi-diaga może na jutro będzie jak wszystko dobrze pójdzie. Dobrze zrozumiałeś mam PP 2000 i Techsterm. Martwi mnie że nie mogę znaleźć nigdzie kabla bo pewnie kable od PP2000 nie będą pomocne;-(. Za każdym razem jak mi się zdaje, że widzę światełko w tunelu za chwilę okazuje się, że to pociąg...
  • #10 15038196
  • #11 15038213
    Halak
    Program się organizuje a kable i interfejs mogą być problemem. Potrzebuje wedzieć gdzie dostać mogę kable.
    Wielkie dzięki
  • #12 15038235
    szymitsu21
    Wyjścia są dwa:
    1. Kupić
    2. Pożyczyć
    Przepraszam 3, jeszcze oddać samochód do specjalisty.
  • #13 15038488
  • #14 15038504
    Halak
    Witam, oddanie auta do specjalisty czyli ASO odpada bo mi powymieniają dobre działające części (akurator) bo z tego co czytałem to standardowa procedura przy wymianie sprzęgła w tych autach, a tani nie jest. więc poszukuję sposobu żeby to zrobić sam. Program pożyczyć to nie problem problem to kable. Poza tym nic nie nakłamałem. Ja pożyczam programy z sieci stąd może wynika nieścisłość;-)
    Teraz wiem, że kable które mam będą dobre więc może sam się nauczę
  • #15 15038511
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Więc kupuj interfejs bo kablem od żelazka tego nie zrobisz a na programie nic innego ci nie ruszy jak dedykowany interfejs do tego.
    Trzeba się zastanowić co wyjdzie taniej bo jak widać wiedza zerowa.
    Sprzętu nakupisz i na koniec oddasz auto do serwisu bo nie podołasz.
  • #16 15040560
    Halak
    Może i tak wiedza zerowa ale Ty nie byłeś pomocny aby cokolwiek więcej temat do przodu posunąć.
    Moderowany przez T5:
    3.1.9. Nie obrażaj drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.
    Ostrzeżenie.
  • #17 15040942
  • #18 15569287
    Halak
    Witam, problem został rozwiązany przez elektryka okazało się, że masa do skrzyni biegów była trochę niedokręcona i procedury kalibracji nie udawało się przeprowadzić gdzieś w pewnym momencie ją gubił.
    Dziękuję za porady wszystkim.
