VV CC 2013 - Nie można zakodować hamulca ręcznego
gumes1 24 Wrz 2015 10:15 4698 10
  • #1 15017070
    gumes1
    Witam, mam problem z zakodowaniem hamulca ręcznego.
    Teraz sterownik 53 EPB ma kodowanie 0010000 i przy próbie kodowania zawsze odrzuca kod (nie dlatego że jest nie właściwy tylko po prostu nie zmienia aktualnego )
    Próbowałem różnych kodowań vcds-en, vcp i nawet Odisem Online i też bez żadnego rezultatu.
    Może spodkał sie ktoś z takim problemem i może pomóc.
    Chassis Type: 7N0
    Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 4F 52 53 55
              56 62 65 72
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    10-Park/Steer Assist -- Status: Cannot be reached 1100
    15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    2E-Media Player 3 -- Status: Cannot be reached 1100
    37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
    55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (CBF)       Labels: None
       Part No SW: 06J 906 027 FD    HW: 06J 907 309 B
       Component: MED17.5.2 TFSI 2 06 3951
       Revision: PAH04---    Serial number: VWZCZ000000000
       Coding: 040401081C070160
       Shop #: WSC 12345 123 12345
       VCID: 72EFDEFB166F
    1 Fault Found:
    008584 - Bank 1; System too Rich at Idle
                   P2188 - 000 -  -  - MIL ON
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 11100000
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 2
                        Mileage: 0 km
                        Time Indication: 0
                 Freeze Frame:
                        RPM: 851 /min
                        Load: 18.8 %
                        Speed: 0.0 km/h
                        Temperature: 95.0°C
                        Temperature: 30.0°C
                        Absolute Pres.: 1000.0 mbar
                        Voltage: 13.970 V
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans        Labels: None
       Part No SW: 02E 300 058 N    HW: 02E 927 770 AL
       Component: GSG DSG AG6     512 3522
       Revision: 05651213    Serial number: 00001211160933
       Coding: 0000020
       Shop #: WSC 05311 000 00000
       VCID: 2545F5A79721
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes        Labels: None
       Part No SW: 3AA 614 109 AP    HW: 3AA 614 109 AP
       Component: J104   C2 450M V4A7 0030
       Revision: --H07---    Serial number: 00000006488353
       Coding: 0004489
       VCID: 7BF1F3DF4125
    Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: None
       Part No SW: 3AA 907 044 AN    HW: 3AA 907 044 AN
       Component: Climatronic   H03 0303
       Revision: 00001K02
       Coding: 0010001048
       Shop #: WSC 00015 115 00106
       ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
       ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
       VCID: 7CF3F0C3442B
    4 Faults Found:
    13701888 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
                 U1113 00 [008] -  -
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00000001
                        Fault Priority: 6
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 190
                        Mileage: 13855 km
                        Date: 2018.14.05
                        Time: 08:24:18
    13701936 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
                 U1113 00 [009] -  -  - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 6
                        Fault Frequency: 36
                        Reset counter: 167
                        Mileage: 13855 km
                        Date: 2018.14.10
                        Time: 11:46:57
    9481748 - High Pressure Sensor
                 B10AE 14 [008] - Open or Short to Ground
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 191
                        Mileage: 13862 km
                        Date: 2018.14.11
                        Time: 03:11:33
    9480469 - Control Circuit for A/C Compressor
                 B10A9 15 [008] - Open or Short to Plus
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 122
                        Reset counter: 207
                        Mileage: 13855 km
                        Date: 2018.14.05
                        Time: 02:52:57
    Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: None
       Part No SW: 3AA 937 087 J    HW: 3AA 937 087 J
       Component: BCM PQ47 H++  421 0465
       Revision: BD421001
       Coding: 0208000000000000008802A195001144A679000840200D20E484402400C0
       VCID: 418D41376349
       Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 955 119 F    HW: 3C8 955 119 F
       Component: WWS464 021012  010 0604
       Coding: 00B795
       Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547     HW: 5Q0 955 547
       Component: RLFS  024 0042
       Coding: 0228DD
    Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels: None
       Part No SW: 3AA 919 475 T    HW: 4H0 919 475 E
       Component: PARKHILFE PLA H06 0037
       Revision: --------    Serial number: 56261220000719
       Coding: 358307
       Shop #: WSC 00123 123 12345
       ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002014
       ROD: EV_EPHVA2C000000000_VW46.rod
       VCID: 4C936003540B
    Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
       Part No SW: 5N0 959 655 T    HW: 5N0 959 655 T
       Component: J234__713 VW10 HI   2118
       Revision: 24017000    Serial number: 003LDPP4PEBC
       Coding: 0012595
       VCID: 4E976A0BA217
       Part No: 3C8 959 339 A
       Component: BF-Gewichtsens. 003 0001
    4 Faults Found:
    03551 - Functional Restriction of Seat Occupied Recognition
                000 -  -  - MIL ON
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 3
                        Mileage: 14242 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2018.14.22
                        Time: 16:01:00
    01739 - Crash Sensor for Front Airbag; Pass. Side (G284)
                010 - Open or Short to Plus - MIL ON
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 11101010
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Mileage: 14242 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2018.14.22
                        Time: 16:00:41
    01738 - Crash Sensor for Front Airbag; Drivers Side (G283)
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Mileage: 14242 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2018.14.22
                        Time: 16:00:41
    01578 - Airbag Deactivation Warning Lamp; Passenger Side (K145)
                009 - Open or Short to Ground - MIL ON
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 11101001
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Mileage: 14242 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2018.14.22
                        Time: 16:00:41
    Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 3C0-953-569.clb
       Part No SW: 3C5 953 501 BG    HW: 5K0 953 569 T
       Component: LENKS.MODUL   014 0140
       Revision: FF010041    Serial number: 20121121301653
       Coding: 098A270000
       Shop #: WSC 00015 115 00000
       ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
       ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW46.rod
       VCID: 6BD1C39F3145
       MFL:
       Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D
       Component: E221__MFL-TK6  H07 0022
       Coding: E20000
    Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
       Part No SW: 3C8 920 971 B    HW: 3C8 920 971 B
       Component: KOMBI         H05 0705
       Serial number: 00000000000000
       Coding: 241F00
       Shop #: WSC 05314 115 00000
       ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
       ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
       VCID: 2C530083F4CB
    Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: None
       Part No SW: 7N0 907 530 AJ    HW: 7N0 907 530 AJ
       Component: J533  Gateway H51 1634
       Revision:   H51       Serial number: 221112F1002751
       Coding: 5EB006
       Shop #: WSC 05314 000 00000
       VCID: 78FBECD37013
    Address 25: Immobilizer        Labels: None
       Part No SW: 3AA 959 433 A    HW: 3AA 959 433 A
       Component:    IMMO         042 0399
       Revision: 00042000    Serial number: 00000000000000
       Shop #: WSC 118271 815 630270
       VCID: 37792FEF3D8D
       Part No: 3C0 905 861 J
       Component:    ELV          029 0380
       3C0905861J     ELV          029 0380
    No Faults Found
      or DTCs not supported by controller
      or a communication error occurred
    Address 2E: Media Player 3
    Cannot be reached
    Address 37: Navigation (J794)       Labels: 1K0-035-27x-37.clb
       Part No SW: 1K0 035 274 D    HW: 1K0 035 274 D
       Component: RNS315-NAR    H55 0319
       Serial number: VWZAZ2M6000763
       Coding: 04000401040000000001100A
       ASAM Dataset: EV_RNS315NARV2UDS 001705
       ROD: N/A
       VCID: 2545F5A79721
       Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866 B
       Component: NAR_V3_(0037)  0037
    No ASAM data for: "EV_RNS315NARV2UDS" (VW46)
    3 Faults Found:
    1048629 - ROD - Unknown Error Code
    - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 6
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 166
                        Mileage: 14242 km
                        Date: 2018.14.19
                        Time: 16:05:11
    1048661 - ROD - Unknown Error Code
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 6
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 166
                        Mileage: 14242 km
                        Date: 2018.14.19
                        Time: 16:05:15
    1048660 - ROD - Unknown Error Code
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 6
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 166
                        Mileage: 14242 km
                        Date: 2018.14.19
                        Time: 16:05:15
    Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
       Part No SW: 3C8 959 701     HW: 3C0 959 793 C
       Component: TUER-SG FT    002 0555
       Revision: 12110009    Serial number: 0006101532
       Coding: 0004B7
       Shop #: WSC 05311 115 00000
       ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
       VCID: EDD54D878F51
       Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 703 D    HW: 3C8 959 795
       Component: J388__TSG-HL  004 0501
       Serial number: 00000003248174
       Coding: 010490
    Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
       Part No SW: 5N1 909 144 P    HW: 5N1 909 148 J
       Component: J500__APA-BS KL.302 1202
       Revision: 1BH04737    Serial number: 00123320100001
       Coding: 0000258
       VCID: 3F8947CF15BD
    Address 46: Central Conv.        Labels: None
       Component:    KSG PQ47 ELV 042 0631
       Coding: 13910F8001862E521204141FF08A0F0E085C01
       Shop #: WSC 05311 000 08193
       VCID: 37792FEF3D8D
       Component:   Sounder n.mounted
       Component:       NGS n.mounted
       Component:      IRUE n.mounted
    Address 4F: Centr. Electr. II (J520)       Labels: None
       Part No SW: 7N0 907 532     HW: 7N0 907 530 AJ
       Component: EZE_2         H51 1634
       Coding: 00000008
       VCID: EFE9578F855D
       Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 919 204 A    HW: 3C8 919 204 A
       Component: Analoguhr  005 0004
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
       Part No SW: 3C8 959 702     HW: 3C0 959 792 C
       Component: TUER-SG BT    002 0555
       Revision: 14110009    Serial number: 0006125395
       Coding: 0004B6
       ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
       ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW46.rod
       VCID: EED74A8B8257
       Slave Passenger:
       Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 704 D    HW: 3C8 959 794
       Component: J389__TSG-HR  004 0501
       Serial number: 00000003229055
       Coding: 010490
    1 Fault Found:
    66305 - Switch for Passenger Side Window Regulator
              B11F1 29 [008] - Electrical Failure
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 198
                        Mileage: 13976 km
                        Date: 2018.14.16
                        Time: 18:27:47
    Address 53: Parking Brake        Labels: None
       Part No SW: 3AA 907 801 H    HW: 3AA 907 801 H
       Component: J540 EPB4  VW-86594 0010
       Revision:   H19       Serial number: 00000000617008
       Coding: 0010000
       VCID: 366722EB3A87
    4 Faults Found:
    03288 - Lining/Pad Change Mode Active
                000 -  -
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 01100000
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 167
                        Time Indication: 0
                 Freeze Frame:
                        Voltage: 11.90 V
                        Count: 42
                        Hex Value: 0x0150
                        Hex Value: 0x0082
                        Hex Value: 0x0101
    01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
                005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 01110101
                        Fault Priority: 1
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 167
                        Mileage: 13849 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2018.14.00
                        Time: 00:00:02
                 Freeze Frame:
                        Voltage: 11.30 V
                        Count: 99
                        Speed: 0.0 km/h
                        Hex Value: 0x1243
                        Hex Value: 0x0001
                        Hex Value: 0x1010
    01087 - Basic Setting Not Performed
                000 -  -
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 01110000
                        Fault Priority: 1
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 167
                        Mileage: 14242 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2018.14.19
                        Time: 15:45:19
                 Freeze Frame:
                        Voltage: 14.10 V
                        Count: 41
                        Speed: 0.0 km/h
                        Hex Value: 0x1250
                        Hex Value: 0x0001
                        Hex Value: 0x0101
    01042 - Control Module; Not Coded
                000 -  -
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 1
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 167
                        Mileage: 14242 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2018.14.22
                        Time: 15:40:49
                 Freeze Frame:
                        Voltage: 13.70 V
                        Count: 98
                        Speed: 0.0 km/h
                        Hex Value: 0x1250
                        Hex Value: 0x0001
                        Hex Value: 0x0101
    Address 55: Xenon Range (J745)       Labels: 5M0-907-357.lbl
       Part No SW: 5M0 907 357 F    HW: 7L6 907 357 C
       Component: AFS-ECU       H04 0111
       Revision: --------    Serial number: --------------
       Coding: 071200010B000400
       ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
       ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
       VCID: 37792FEF3D8D
    Address 62: Door, Rear Left
    Cannot be reached
    Address 65: Tire Pressure (J502)       Labels: None
       Part No SW: 3AA 907 273 D    HW: 3AA 907 273 D
       Component: RDKBERU30     H09 0010
       Serial number: 10000000175110
       ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 003012
       ROD: EV_RDKBERU30.rod
       VCID: 356525E72781
    Address 72: Door, Rear Right
    Cannot be reached
    End   ---------------------------------------------------------------------
  • #2 15018766
  • #3 15018871
  • #4 15019234
  • #5 15019311
    gumes1
    Tak ster od ręcznego też ori.
    Aktualizacje softu też robiłem i nie pomogło.
    Już jeden ster kupiłem , wymieniłem i nic nie pomogło ale tak sobie pomyślałem że może też uszkodzony i dzisiaj zamówiłem kolejny.
  • #6 15019766
  • #8 15020662
  • #9 15020686
    gumes1
    Nie to było robione tak okrężną drogą - nieoficjalną.
    Dzisiaj przyszedł nastepny sterownik i dalej to samo
  • #10 15020739
  • #11 15022941
    gumes1
    VIN: WVWBP7AN0DE547205
    Gateway napewno ori, ale kodowań ni jestem pewien
