Samsung np550 - Brak ładowania, działa na baterii.
maciek1221 24 Wrz 2015 12:55 2229 9
  • #1 24 Wrz 2015 12:55
    maciek1221
    mam problem z laptopem samsung np550 na płycie Mclaren rev. 1.0 BA41-01900A-NY.
    Laptop ma całkowicie wyrwane gniazdo zasilania razem z kawałkiem płyty głównej. Elementy wokół gniazda nie są ruszone. Laptop włącza się na baterii, sygnalizuje ładowanie, ale procenty baterii spadają i w końcu się wyłącza z wyładowania.
    Podpinam zasilanie bezpośrednio do pierwszego dławika i masy, na mosfecie aon7200 mam 19V na wejściu a na wyjściu 0,9V. Na cewkach nie ma zwarć.
    Prosiłbym o rady co zmierzyć, zwłaszcza kolegę boro1234567, bo widziałem, że starał się pomóc w innym bardzo podobnym przypadku.
    Pobór prądu 0A, mimo, że na płycie jest obecne 19V.
    0 9
  • #2 24 Wrz 2015 13:17
    lisek
    Spec od monitorów
    Skoro tak piszesz to kol. twój laptop pochodzi ze "stajni"
    Samsung McLaren-15
    PCB Code: BA41-01898A(PTC) , BA41-01899A(GCE) , BA41-01900A(NY)
    KBC KB9010QF
    charger BQ24735
    3.3V/5V: TPS51125
    CPU_CORE: ISL95836
    Daj foto. tego miejsca , bo raczej zapisu wyglada, że struktura wewnętrzna płyty (płyta wielowarstwowa) została naruszona.
    Poczytaj to z Link_ Elvikom_fety na wejsciu
    SM też na tym forum jest.
    0
  • #3 24 Wrz 2015 13:18
    Argennto_1
    Poziom 33  
    Jakieś foto w macro z okolic złącza by się przydało z obydwu stron płyty.
    0
  • #4 24 Wrz 2015 13:43
    maciek1221
    Zdjęcia niestety nie mam jak wykonać, mój telefon nie chce zrobić wyraźnego zdjęcia makro...
    Myślę, że to może być kwestia chargera/mosfetów.
    0
  • #5 24 Wrz 2015 17:17
    lisek
    Spec od monitorów
    Pożycz lub może masz aparat foto. (przecież mamy XXI wiek)
    0
  • #6 24 Wrz 2015 19:35
    maciek1221
    Zrobię zdjęcia i wstawię w sobotę, wtedy dopiero będę miał dostęp do aparatu (powrót do domu). Do tego czasu porzućmy wizje zwarcia warstwy a skupmy się na pomiarach.
    Tak jak pisałem, napięcie na mosfetach na wejściu są 19V na wyjściu 0,9V.
    Napięcia na chargerze:(odpięta bateria, sam zasilacz)
    VCC - 18,8V
    ACDET - 2,85V
    ACOK - 43mV
    podpięta bateria:
    VCC - 18,8V
    ACDET - 2,85V
    ACOK - 3,20V
    W dodatku jak sprawdzam pierwszy mosfet - aon7200, to na każdej nodze mam zerową oporność (tak jakbym niczego nie dotykał). Natomiast pomiędzy drenem,źródłem i bramką mam oporność około 120 KOhm.
    Podejrzewam tak jak w innym temacie - uszkodzenie aon7200, uszkodzenie następnego mosfeta i ewentualnie uszkodzenie chargera. Chciałbym jednak prosić o radę, jak je sprawdzić, nie mam takich na podstawienie, więc będę musiał zamówić niestety. A nie chcę przepłacać skoro nie mam pewności.
    Zdjęcia makro będą w sobotę.
    0
  • #7 24 Wrz 2015 21:04
    lisek
    Spec od monitorów
    Link_ mclaren _AON7200
    Poczytaj na forum o charger BQ24735 i wymaganych napięciach na pin.
    Masz podobne rozwiazanie z Samsung NP900x4 (platforma Amor2 )
    Tak z doświadczenia to raczej wymiana BQ + polowe na wej.+ "jakieś ceramiki" w otoczeniu chargera?!
    Datasheety
    http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AO7410.pdf
    http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AON7200.pdf
    Link_ AON7200_cena ok.4pln
    Mozna np. P0903BEA (N-chl, 30V, 48A)
    Można słabszy Link_ FDMC8884 30 V 24 A _30miliohm za 3.15pln
    0
  • #8 26 Wrz 2015 19:47
    maciek1221
    tak jak podejrzewałem tak też zrobiłem:
    wymieniłem aon7200 na wejściu,ale napięcie za nim dalej wynosiło 0,9V. Dopiero po wymianie dwóch 9402gyt laptop ruszył.
    Potestuję laptopa 2-3 dni i jak będzie ok, to zamknę temat.
    Pozdrawiam i dziękuję za udział w dyskusji.
    0
  • #9 26 Wrz 2015 20:58
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Zazwyczaj wymiana tej parki załatwia temat.
    0
  • #10 04 Paź 2015 12:37
    maciek1221
    Po testach wszystko ok, laptop wydany.
    0
