Mitronik
HP, Pavilion,G6-2330 - Brak podświetlania LCD, uszk. wtyk taśmy LCD
.prolou. 24 Wrz 2015 17:56 1245 2
  • #1 24 Wrz 2015 17:56
    .prolou.
    Dostałem do naprawy G6-2330.
    I5, Płyta główna nr da0r33mb6f1 rev:f
    Myślałem, że standardowo, do wymiany będzie zawias i/lub taśma LCD, lecz po rozkręceniu i przyjrzeniu się sprawie bliżej wygląda to trochą gorzej.
    Obserwacja:
    Laptop ma pęknięta dolną obudowę w miejscu na śrubki montażowe do umocowania zawiasu matrycy.
    Drugi zawias trzyma się solidnie obudowy.
    Matryca wyświetla obraz, lecz nie jest podświetlona.
    Po podłączeniu zewn. monitora:
    -Obraz na monitorze OK
    -Laptop po pewnym czasie wyłącza się, po ponownym włączeniu działa krócej
    -Laptop po włączeniu grzeje się przy wtyku taśmy LCD na płycie głównej.
    Widać że taśma LCD była mocna naciągnięta i zgnieciona przy zawiasie.
    Po odpięciu taśmy od płyty głównej widać stopiony plastik przy 38, 39 i 40 pinie.
    HP, Pavilion,G6-2330 - Brak podświetlania LCD, uszk. wtyk taśmy LCD HP, Pavilion,G6-2330 - Brak podświetlania LCD, uszk. wtyk taśmy LCD
    Na forum znalazłem opis pinów z Acer'a i Dell'a
    liczba pinów, 40, się zgadza, opis pinów jest taki sam w G6-2330?
    31 GND LED
    32 GND LED
    33 GND LED
    34 NC
    35 PWM
    36 LED EN
    37 NC
    38 V LED
    39 V LED
    40 V LED
    Co zamierzam zrobić z waszą pomocą:
    Wieczorem zmierzę miernikiem piny matrycy, oraz spróbuję wpiąć się z napięciem by sprawdzić czy podświetlenie w matrycy jest sprawne.
    Taśmę bez problemu można kupić w miarę rozsądnych pieniądzach.
    MARTWI mnie wtyk na płycie, ponieważ, nawet jeżeli znalazłbym taki wtyk, to raczej nie dałbym sobie rady z wlutowaniem go na płytę.
    -Przydałby się schemacik płyty, może da się wlutować przewody poza wtykiem i połączyć z taśma, a piny 38,39,40 we wtyku rozlutować?
    - Na co zwrócić uwagę na płycie głównej, co mierzyć i jak? Z wpiętą wtyczką, czy bez?
    - No i co z połamaną obudową? Klejenie żywicą ma jakiś sens, czy lepiej kupić dolną obudowę na Allegro?
    Jakieś podpowiedzi, sugestie??
    Laptop ma być zrobiony możliwie jak najtaniej- więcej zarobię :) Profesjonalny serwis komputerowy powiedział, że laptop nadaje się tylko na złom, a ja jednak widzę małe światełko w tunelu :)
    Pozdrawiam i czekam na wasze sugestie i porady. Informacje, które podałem są chyba wystarczające, jak coś będzie potrzebne- piszcie.
    Z góry dzięki za pomoc
    Mam Schemat. Załączam
    1 2
  • Mitronik
  • #2 24 Wrz 2015 20:57
    Reset_Uk
    Z gniazdem nie ma co kombinować. Potrzebuję wymiany razem z taśmą. Nic skomplikowanego w tym nie ma. Z obudową trochę gożej, bo na Allegro za taki kadłubek chcą dużo kasy, ale można to normalnie skręcić śrubkami.
    0
  • Mitronik
  • #3 24 Wrz 2015 21:47
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Dokładnie.
    Tyko wymiana gniazda.
    Takie partyzantki tylko potrafią się zemścić.
    0
