BT-9000 z Biedronki - schemat podłączenia kabli zasilania do kostki ISO
benek196 25 Wrz 2015 12:52 4341 13
  • #1 15019730
    benek196
    Witam. Ostatnio walczę z radiem z biedronki wymienionym w tytule, a dokładniej z jego podłączeniem. Otóż dostałem w ręce to radio bez oryginalnej kostki, lecz w lokalnym sklepie za kilkanaście złotych udało się dobrać kostkę z Pioneera, z zaznaczeniem że trzeba będzie pozmieniać podłączenie kabli. Niestety schemat który znajduje się na obudowie można włożyć w chińskie bajki bo radio się nie włączy podłączając tak jak jest na tamtym obrazku.
    I tutaj moja prośba do was. Czy mógłby ktoś mi zrobić zdjęcie jak idą kable z kostki ISO do tej kostki przy radiu? Chodzi mi tylko o kostkę zasilania, głośnikową już sam ogarnę jak radio się włączy.
    Może też być jakiś schemat/rysunek lub cokolwiek innego z czego można się będzie dowiedzieć w który pin ma iść prąd z aku, ze stacyjki i masa
    Tak wygląda to radio:
  • #2 15020147
    arro382
    Zdejmij obudowę czasami jest opis pinów przy złączu.
  • #3 15020171
    benek196
    Zdejmowałem, niestety nie ma tam żadnej wskazówki
  • #4 15020183
    arro382
    A podłączałeś te radio na tej kostce Pioneera bez przeróbek?
  • #5 15020212
    benek196
    Tak, zapomniałem o tym napisać w pierwszym poście, oczywiście nie działa na oryginalnej kostce Pioneera bez przekładania kabli
  • #7 15020278
    benek196
    Widziałem te tematy, wiem jakie piny w kostce iso odpowiadają za napięcie i masę ale potrzebuję tej informacji w końcówce wpinanej bezpośrednio do radia
    scalok
    Poziom 30  
    Dasz radę zrobić zdjęcia okolic kostki w radiu od strony elementów i od strony druku?
    Znalazłem takie coś w sieci.
    Weź omomierz i sprawdź w którym rogu jest masa (czarny przewód) i potem reszta według zdjęcia czyli czerwony i żółty do plusa, te z bezpiecznikami.
    Tylko nie wiem czy to zdjęcie nie jest poglądowe pochodzi ono z allegro.
  • #9 15020411
    benek196
    scalok, dzięki wielkie :D problem rozwiązany :)
  • #10 15020419
    scalok
    Poziom 30  
    Dla potomnych napisz jak to ma być podłączone, zrób jakiś prosty rysunek.
  • #11 15020879
    benek196
    Na tym obrazku pokazałem jak idą kable z kostek iso do kostki radia.
  • #12 15020919
    scalok
    Poziom 30  
    Czyli jednak zdjęcie nie pasuje?
    Jedynie pasuje masa (minus).
    Nie pomyliłeś czerwonego z żółtym?
    Oczywiście jeżeli podłączysz razem czerwony z żółtym do plusa, to radio będzie działać, natomiast inaczej to wygląda w samochodzie, żółty ma być bezpośrednio podłączony do (+) natomiast czerwony po stacyjce. Ten twój pomarańczowy to pewnie ten drugi żółty ze zdjęcia.
  • #13 15020972
    benek196
    Jeśli nie działa pamięć to wystarczy zamienić żółty z czerwonym, ale u mnie działa na obu ustawieniach. Na którym działa pamięć nie wiem bo jeszcze nie miałem okazji sprawdzić.
    Zdjęciem się nie wzorowałem bo dosłownie 15 minut po dodaniu twojego zdjęcia dostałem oryginalną kostkę z tego radia z urwanym jednym kablem.
  • #14 15021012
    scalok
    Poziom 30  
    Tak o to mi chodziło.
    No to teraz rozumiem, czyli w sumie w niczym Ci nie pomogłem, ale dzięki.
