Radio JVC - po otwarciu drzwi pojawiają się zakłócenia znikające po 2-3 min
tomek5333 25 Wrz 2015 18:55 1638 6
  • #1 15020553
    tomek5333
    Mam radio JVC do tego wzmacniacz hertza na przod +wygluszenie drzwi i problem z zakloceniami.
    Zaklocenia pojawiaja sie po otworzeniu drzwi lub po przekreceniu zaplonu . Po jakis 2-3min zaklocenia znikaja. Radio jest podlaczone bezposrednio z aku. Probowalem rowniez wzmacniacz podlaczyc minus z aku i nic to nie zmienia. Po wyjeciu bezpiecznika odpowiedzialnego za oswietlenie w kabinie, elektryczne lusterka, gniazdo zapalniczki zaklocenia znikaja. Wczesniej jak mialem podlaczone radio pod fabryczna instalacje to po otworzeniu drzwi radio sie wylaczalo :D Oswietlenie kabiny moze miec wplyw na zaklocenia ? Czy przyczyna jest co innego ?
  • #2 15021773
    Gunslinger
    Poziom 30  
    A buczenia w radiu, czy w wzmacniaczu, czy w obu?
  • #3 15022425
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Zapewne RCA zbiera gdzieś szumy i to dlatego. Wypnij kable RCA i sprawdź czy ustanie.
  • #4 15024536
    tomek5333
    rca bylo uwalone w radiu ale naprawilem to , mimo to nadal zbiera szum. Jak bylo uwalone to byla masakra, teraz sa ciszej szumy . Na 2 radiu tez sa delikatne szumy, wiec sadze ze mozna radio wykluczyc. Czemu szumy pojawiaja sie tylko po otworzeniu drzwi , tak jak napisalem 1 bezpiecznik jest za to odpowiedzialny
  • #5 15024930
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Instalacja świateł wewnętrznych musi gdzieś wpływać na instalację RCA. Możesz spróbować dołożyć na kablu + lewego i prawego kanału RCA kondensator ceramiczny 1 µF (mikro farad), który odfiltruje składową stałą. Szumy powinny wtedy ustać. Tylko zaraz przed wzmacniaczem, nie radiem.
  • #6 15077559
    tomek5333
    Podlaczylem rowniez przez wyjsci hi input bo mam taka mozliwosc we wzmacniaczu i nadal to samo , chyba ze to drugie radio tez bylo uszkodzone.
  • #7 15105088
    tomek5333
    Teraz zauważyłem, że sam wzmacniacz bez podłączonych rca też buczy kilka minut szczególnie prawy kanał. O Co chodzi ? Wzmacniacz uszkodzony?czy raczej szukac przyczyny w przewodzie masowym?
