Tak jak w temacie, poszukuje wymiarów skrzyni bass reflex do tego głośnika
Czytałem już dużo tematów i dalej nie wiem jak to zaprojektować,
Najlepiej by było gdyby bass był miękki
Znalazłem tylko taką specyfikacje
Amplification Type passive
Speaker Driver Diameter 12"
Driver Diameter 12" m
Nominal Output Power 300 Watt
Max (RMS) Output Power 600 Watt
Nominal Impedance 4 Ohm
Output Features Bass Reflex
Connectivity Technology wired
Wzmacniacz
Crunch GPX1000.4
Spec
Ilość kanałów 4
Moc RMS przy 4 ohm 4 x 70 Wat
Moc RMS przy 2 ohm 4 x 125 Wat
Moc dynamiczna przy 4 ohm 4 x 140 Wat
Moc dynamiczna przy 2 ohm 4 x 250 Wat
Możliwość mostkowania tak
Moc RMS w mostku przy 4 ohm 2 x 250 Wat
Moc max w mostku przy 4 ohm 2 x 500 Wat
Ustawienia zwrotnicy Full – HPF (front ) Full - LPF – HPF ( tył )
Zwrotnica górnoprzepustowa 1-2 ch 50 – 250Hz 12dB/oktawę
Zwrotnica dolnoprzepustowa 1-2 ch nie
Zwrotnica górnoprzepustowa 3-4 ch 50 – 250Hz 12dB/oktawę
Zwrotnica dolnoprzepustowa 3-4 ch 50 – 250Hz 12dB/oktawę
Praca w trybie stereo tak
Podbicie niskich tonów 0/6/12 dB przy 45Hz kanały 3-4
Pasmo przenoszenia 5Hz – 50kHz (-3dB )
Stosunek sygnału do szumu > 100 dB
Suma zniekształceń harmonicznych T.H.D & N. < 0,05% (1 kHz )
Kontrola fazy nie
Czułość wejściowa 0.15-7 V
Impedancja wejściowa 20 kOhm
Wzmacniacz
Crunch GPX1000.4
Spec
Ilość kanałów 4
Kontrola fazy nie
