Integra , sterowanie wyj. BI i MONO oraz TIMER
sciacho 28 Wrz 2015 20:18 1818 4
  • #1 28 Wrz 2015 20:18
    sciacho
    Prosiłbym o pomoc w zaprogramowaniu pewnego schematu , a mianowicie :
    po uruchomieniu sterowania centrala ma JEDNORAZOWO w dniu w którym uruchomiono sterowanie o godzinie 20:00 załączyć i o 23:55 automatycznie wyłączyć światło. Dodatkowo przy pomocy drugiego sterowania mamy mieć możliwość załączania i wyłączania tego wyjścia bez względu na porę . Sterowanie robie przez manipulator w obiekcie lub zdalnie przez aplikacje Mobile-KPD .
    Z uwagi że max. czas działania przełącznika mono jest 100min bez 1 sekundy
    zrobiłem tak że wyj. 99 typ25 (przeł. BI) jest sterowane wejsciem 102
    wej.102 jest typu 8 sterowane wyj.102 , a wyj.102 jest typu 24(przeł.MONO uruchamiany na 2s) - w ten sposób uruchamiając sterowaniem wyjście 102 zmieniam stan wyj.99 które od tej chwili oznacza że dziś chce zastosować TIMER. Innymi słowy centrala wie że w tym dniu ma o zadanym w TIMER5 czasie włączyć i wyłączyć wyjście 100 do którego podłączone jest moje światło.
    Wyjście 100 jest typu 47 (suma wyjść) załączane wyj.101 lub 104.
    Wyjście 101 to iloczyn wyjść 102 i 99 , a wyj.102 to mój TIMER5.
    Wyjście 104 to przełącznik BI .
    Wg. tego schematu wyjście 100 włączy się o 20:00 i wyłączy o 23:55 o ile wcześniej zostało uruchomione wyj.102. oraz włączy i wyłączy manualnie gdy załącze i wyłącze wyj.104 .
    Mój problem polega na tym że sterowanie to nie jest JEDNORAZOWE tz. nie wiem jak włączeniem wyj.100 skasować wyj.99
    A może moje sterowanie jest zbyt pokręcone i można to łatwiej wykonać .
    Bardzo proszę o jakąś radę .
    Dodam jeszcze że w TIMER5 jest włączany CODZIENNIE 20:00 i wył 23:55 a całość puki nie rozwiążę problemu jest robione na wej&wyjściach wirtualnych.
    0 4
  • #2 30 Wrz 2015 08:56
    stonefree
    może tak ? :
    1)iloczyn wyjść codziennie timer 20:00 - 23:55 i przełącznik mono z czasem działania 12h
    2)przełącznik bi
    wyjście fizyczne => suma logiczna 1) i 2)
    0
  • #3 30 Wrz 2015 09:01
    sciacho
    Nic z tego.
    Mono da radę Max.99 min59s
    Poza tym nawet gdyby dało radę 12h to nic to nie da .
    Mimo to dzięki za zainteresowanie
    0
  • #4 30 Wrz 2015 09:48
    stonefree
    Prawda. w takim razie timer musi zmieniać stan wyjścia przełącznik BI, czyli o 20:00 powoduje impuls 1s na wyjściu mono, to wyjście zmienia stan wyjścia przełącznik BI? To samo o 23:30 a dalej tak jak pisałeś.
    0
  • #5 30 Wrz 2015 18:00
    sciacho
    Dobra , mam rozwiązanie :D
    całość pozostaje jak wyżej napisałem, ale
    -wyj. 99 jest sterowane wej. 102 ORAZ 103
    DODATKOWO
    -wej.103 typ8 sterowane wyj.105
    -wyj.105 typ.83 sterowane wyj.101 czas działania powiedzmy 2s.
    Od tego momentu wyj.99 będzie kasowane z chwilą wyłączenia się wyj.101 co daje mi "JEDNORAZOWE" zadziałanie wyjścia 100.
    0
