VW bora 1.9 TDI 2003r - Migające podświetlenie zegarów
dzony92 28 Wrz 2015 21:00 7401 6
  • #1 15028154
    dzony92
    Witam, mam problem z migającym podświetleniem zegarów (tylko zegarów, nawiewy są ok).
    Zegary były wyciągane jakiś czas temu, ale wszystko jest złożone poprawnie.
    Problem jest widoczny głównie przy przyśpieszaniu, co może być przyczyną?
    robek
    Przyczyną mogą być zimne luty w złączu licznika. Należy wyciągnąć licznik i skontrolować, ewentualnie przelutować.
  • #3 15033458
    dzony92
    Dzięki.
    Który pin odpowiada za podświetlenie?
    Szukałem rozpiski ale nie mogłem znaleźć.
    Mam jeszcze jedno spostrzeżenie.
    Otóż gdy ustawię podświetlenie na najciemniejsze (mimo to jest podświetlenie ale bardzo słabe) to nie miga. Może to być wina ściemniacza?
  • #4 16045579
    dzony92
    Witam, chciałbym jeszcze raz wrócić do tematu.
    Przez pewien czas jeździłem na zmniejszonym do minimum oświetleniu licznika - wtedy nie mrugało.
    Ostatnio wymieniłem regulator oświetlenia i jakby się poprawiło.
    Jakby bo jeżeli oświetlenie jest ustawione na najjaśniejsze to dalej mruga, ale jeśli odrobinę się zmniejszy to problem znowu znika.
    Regulator kupowałem jako sprawny.
    Co może być tego przyczyną?
    Chciałbym dodać że problem jest gdy dodaje gazu lub co trzymam (podczas jazdy)
    Gdy stoję lub puszczę gaz podczas jazdy tez nie mruga.
  • #5 16046412
    Staszek49
    Podajesz, że tylko podświetlenie zegarów "miga", ale czy inne źródła światła nie "migają". Zwróć uwagę np. na zegary i oświetlenie wewnętrzne (lampka lusterka), bo jednocześnie możesz je obserwować. Jeśli będą migać jednocześnie, to może świadczyć o usterce regulatora w alternatorze.
  • #6 16046668
    dzony92
    Dzięki za odzew. Też początkowo myślałem, że idzie to od alternatora.
    Inne źródła światła jakie mogę obserwować to oświetlenie nawiewu i pokręteł. One nie migają.
    Czasami zdarzy aby migało wewnętrzne oświetlenie, albo delikatnie światła mijania.
    Akumulatory mi raczej doładowuje, bo nie miałem problemów np. z odpaleniem.
    Też podaję napięcie z przed chwili:
    12,58 wyłączony silnik
    13,8-14,00 włączony silnik bez żadnego obciążenia
    13,80- włączony silnik z włączonymi odbiornikami prądu.
    Co prawda licznik był kiedyś rozbierany ale wątpię aby mryganie było spowodowane winą licznika.
  • #7 16069472
    dzony92
    Znalazłem winowajcę. Winą na szczęście nie były zimne luty licznika.
    Winowajcą był włącznik (regulator). Niestety kupiony (używany) mnie zmylił, i jak się okazało nie był w 100% sprawny.
    Koszt włącznika to 30-60 zł + wysyłka. Ja jeżdżę zazwyczaj na 100% oświetlenia, więc zmostkowałem kable wtyczki odpowiedzialne za zasilanie deski i licznika (szary i szaroniebieski).
    Działa bez zarzutów, jedyny minus to że niema regulacji, której i tak nigdy nie używałem.
