Witam. Pacjent to BMW 1 E87 118d. Problem polega na tym że na wyświetlaczu cały czas wyświetla komunikat Tyre pressure loss. Na zegarach co chwilę czerwona ikona opony z wykrzyknikiem. I teraz tak, błędów na sterowniku ABS brak, ciśnienie w kołach jest po 2.2bar podejrzewam że trzeba przeprowadzić inicjalizacje. Instrukcja mówi o tym żeby na zapłonie przy zamkniętych drzwiach manetką kierunków znaleźć ikonę opony i napis INIT lub RESET. Problem polega na tym że nie ma tam czegoś takiego, jest olej, serwis, ustawianie zegarka itp.
Po wejściu w podfunkcję CHECK tam jest ikona opony z wykrzyknikiem na czerwono i niski poziom paliwa co nie jest istotne.
Czy ktoś się spotkał z tym żeby nie wyświetlało napisu INIT, RESET? Błąd cały czas świeci i nie ma jak przeprowadzić inicjalizacji..
