Komputerek pokładowy dla Żuka :)
ludzik 29 Wrz 2015 19:09 1188 7
  • #1 29 Wrz 2015 19:09
    ludzik
    Witam!
    Mam Żuczka którym robimy różne trasy, chciałbym wykonać komputer pokładowy który będzie wskazywał i alarmował o różnych rzeczach. Mianowicie:
    Temperatura silnika
    Ciśnienie oleju
    Obroty silnika
    Prędkość pojazdu (gps?) Nie koniecznie..
    Stan paliwa
    Napięcie akumulatora
    Temperatura wewnątrz i na zewnątrz pojazdu
    Godzina
    Alerty o zbyt wysokiej temp,zbyt niskim napięciu, stanie paliwa,ciśnienia oleju
    Pytanie brzmi czy ktoś będzie na tyle miły i przedstawi mi w formie nie wiem blokowej co będę do tego potrzebował ? Jak ugryźć temat?
    Posiadam atmege32, programator , stanowisko z płytkami do testowania i nauki.
    Kwestia tego co będzie potrzebne żeby odczytać takie parametry jak:
    temp silnika, ciśnienie oleju z fab. czujników
    Obroty silnika z alternatora (jest to diesel 4c90)
    Wskazanie paliwa z pływaka
    Reszta jest dostępna w kursach i powinienem sobie z tym poradzić..
    Bardzo Was proszę o naprowadzenie w temacie.
    Pozdrawiam!
    0 7
  • #2 29 Wrz 2015 21:20
    excray
    Musisz zamontować te wszystkie czujniki + wyświetlacz i po prostu je zczytywać i wyświetlać to na wyświetlaczu w pasującej Ci formie. Co do fabrycznego czujnika ciśnienia to obawiam się że ten żuczek ma co najwyżej czujnik 2-stanowy czyli ciśnienie za niskie bądź ok
    0
  • #4 29 Wrz 2015 23:21
    ludzik
    Dziękuję za podjęcie tematu i naprowadzenie, jutro coś poczytam
    -1
  • #5 30 Wrz 2015 09:35
    373522
    Użytkownik usunął konto  
  • #6 30 Wrz 2015 10:56
    ludzik
    Dzięki za naprowadzenie z impulsatorem, nie wiedziałem,że istnieje takie rozwiązanie o ile dobrze je zrozumiałem.
    Kupuję taki impulsator, wkręcam w skrzynie a do niego linkę i analogowy prędkościomierz działa dalej ?
    W każdym razie jeżeli wszystko dobrze rozumiem puki co lektura dla mnie to
    wyświetlanie informacji na wyświetlaczu
    ADC
    Tak szybko przejrzałem to chyba może być problem taki,że do ADC nie można podłączać napięcia wyższego niż atmega jest zasilana..
    Pozdrawiam!
    0
  • #7 01 Paź 2015 00:13
    robig
    Ludzik, czytając o problemie z za wysokim napięcieciem na ADC, widzę że masz większy problem, bo brakuje Tobie podstawowej wiedzy. Ten 'problem' rozwiążesz zwykłym dzielnikiem napięcia składającym się z dwóch rezystorów. O tym też poczytaj. Dużo przystępnej wiedzy było w cyklu artykułów Ośla Łączka (?) lub Szkoła Konstruktorów w EdW + mnóstwo wiedzy w zasobach sieci.
    0
  • #8 04 Paź 2015 13:43
    ludzik
    Zgadzam się z brakiem podstawowej wiedzy, dlatego szukam u Was pomocy :)
    Skończę film w tym tygodniu i zabieram się za czytanie.
    Mam nadzieję,że będę mógł liczyć na Waszą pomoc, pozdrawiam!
    0
