UAZ 469 B - Jak podnieść DMC przyczepy z 500 kg do 750 kg?
dniepr16 01 Paź 2015 12:05 3705 3
  • #1 15034529
    dniepr16
    Poziom 8  
    Witam. Po założeniu haka holowniczego w samochodzie UAZ 469 B i wbiciu go do dowodu rej. okazało się że mogę podpiąć przyczepkę o dmc max 500 kg ponieważ tak jest w rubryce O2 dowodu rej.
    Macie jakiś sposób aby podnieść dmc w dowodzie na 750 kg ?
    Jak narazie diagnosta po obliczeniach powiedział że to niemożliwe.
    Kontaktowałem sie z innymi posiadaczami takich samych samochodów i wszyscy mają 750 kg.
    pozdrawiam i dziekuję za pomoc.
  • #2 15125397
    Szymon111969
    Witam. Trochę to dziwne, że wprowadzono ograniczenie dotyczące holowanej przyczepy do 500 kg. Ogólne zasady dotyczące doboru uprawnień i ciężarów można przeczytać np. tu: http://allegro.pl/artykul/sprawdz-jaka-przyczepe-mozesz-holowac-swoim-samochodem-41943. Może jednak być tak, że w specyfice pojazdu określono konkretny udźwig dla haka holowniczego, co może być zdecydowanie różne (na niekorzyść) od ogólnych zasad. Przyczepa lekka, bez hamulca, kategoria prawa jazdy "B" - wydaje się oczywiste, że jest o założone 33% lżejsza od holującego pojazdu, ale "udźwig na hak" ... I tu może diagnosta ma dostęp do szczegółów konstrukcyjnych UAZa i z tych danych wynika 500 kg. Może inni diagności nie przyłożyli należytej uwagi do tego parametru i "z urzędu" przyznali 750 kg? Spróbuję znaleźć konkretne dane UAZa - jeśli się to uda, to prześlę je. Pozdrawiam.
  • #3 15127885
    Szymon111969
    Witam. "Zaciągnąłem języka" u znajomego diagnosty w sprawie haka. Otóż jest istotne określenie parametru "D" na tabliczce znamionowej haka. W dużej mierze ma on znaczenie dla masy ciągniętej przyczepy. Oryginalny hak dla UAZa ( http://www.draco-uaz.pl/hak-paszczowy-uaz-id-572.html ) pozwala na ciągnięcie przyczepy o masie 850 kg (to dane oryginalne z instrukcji). Natomiast ogólnodostępne haki holownicze, jakkolwiek podobne z wyglądu, mają dosyć duży rozrzut w parametrze "D". Tutaj można pobrać mały programik, za pomocą którego łatwo obliczyć interesujący nas parametr "DMC" ( http://www.piskp.pl/rozmaitosci/pozostae ). Dodam, że jest to moduł programu, którym posługują się diagności przy rejestracji i przeprowadzaniu badań diagnostycznych. Wnioskuję, że został zamontowany zwykły hak - nie paszczowy - ze zbyt małym parametrem "D" i dlatego wyliczono 500 kg. Pozdrawiam.
  • #4 15133520
    dniepr16
    Poziom 8  
    Dziękuję za podpowiedzi i pomoc. Pozdrawiam.
