Fiat Punto I - jak podciągnąć masę do radia z kabla antenowego?
pingwin137 02 Paź 2015 10:48 891 4
  • #1 15036629
    pingwin137
    Witam mam problem z radiem. Aneta która jest przymocowana do dachu nie ma praktycznie masy przez co radio bardzo słabo odbiera. Chciałbym w innym miejscy pociągnąć masę od kabla antenowego tylko nie wiem jak się do tego zabrać. Da radę masę podciągnąć od tej wtyczki która wchodzi do radia? Punkt gdzie podciągnę kabelek znajdę gdzieś przy kolumnie kierownicy albo przeciągnę ewentualnie kabel panelami aż do bagażnika. Mniejsza z tym. Moje pytanie brzmi czy da się tak podciągnąć masę mocując kabelek do wtyczki od kabla który idzie od anteny do radia?
  • #2 15036633
    Błażej
    Gniazdo antenowe jest galwanicznie połączone z masą radia wewnątrz odbiornika. Więc ciągnięcie dodatkowej masy nic nie da. Jednak, dopóki nie naprawisz mocowania anteny, to nie będzie ona poprawnie obierać.
  • #3 15036717
    pingwin137
    Hmmm to co proponujesz w takim wypadku? Czyściłem dach od środka bo był lekko zaśniedziały, zmieniałem mocowanie itd. Za każdym razem jak dotknę palce śruby od anteny radio odbiera znakomicie. Niestety jak tylko puszczę pojawia się problem z odbiorem. Myślałem że gdzieś da się podciągnąć masę inaczej.
  • #4 15036767
    Błażej
    Sprawdź, czy radio odbierać będzie na kawałku drutu wstawionym w gniazdo bez dotykania masy. W sumie, to podejrzewam nie tyle brak masy, co jakieś uszkodzenie w połączeniu anteny z radiem. Ja w takich wypadkach wymieniam cały przewód antenowy z podstawą anteny. Koszty są niewielkie i roboty niedużo.
  • #5 15037124
    pingwin137
    Kabel antenowy jest wymieniony na nowy tak samo jak antena bo poprzednia się złamała. Radio sprawdzałem w innych samochodach i odbiera idealnie. Zresztą odbierało tak jak miałem starą antenę. Nowa po prostu nie ma dobrej masy i jestem zmuszony podciągnąć masę jakoś inaczej.
