[Rozwiązano] PowerBank domowej roboty - jak wykorzystać akumulator z notebooka
02 Paź 2015 17:14 4281 21
  • Poziom 6  
    Witam. Gdzieś przeczytałem że można łatwo, szybko i niskim kosztem zrobić sobie PowerBank'a z baterii z laptopa. Jako że kumpel miał taką na zbyciu postanowiłem spróbować. Chciałbym aby powerbank był ładowany z wyjścia USB 2.0 oraz, co chyba jest celem powerbanka - aby ładował telefon :) Chciałbym rónież dowiedzieć się czy warto zabierać się za coś takiego, ile plus minus będzie kosztować budowa oraz co najważniejsze jaki będzie schemat połączeń takiego powerbanka. Niżej zamieszczam zdjęcia tej baterii..
    PowerBank domowej roboty - jak wykorzystać akumulator z notebooka PowerBank domowej roboty - jak wykorzystać akumulator z notebooka
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 40  
    Ogniwa są połączone szeregowo - równolegle.
    Do prawidłowego korzystania z takiego pakietu musisz dołożyć moduły kontroli rozładowania i ładowania ogniw.
    Nieoceniony jest też pomiar temperatur.
    Projekty takich modułów znajdziesz w dziale DIY.
  • Poziom 1  
  • Poziom 29  
    Najprostszy ale i najdłużej ładujący się wariant, to połączyć ogniwa równolegle i podłączyć do układu, które są w powerbankach.
    Ale:
    -musisz dopasować jak najlepiej pasujące do siebie ogniwa pod względem pojemności i zużycia
    -taki układ będzie się strasznie długo ładować
    Koniecznie zacznij od zmierzenia pojemności tych ogniw, żebyś wiedział na czym stoisz. Ostatnio to robiłem. Poczytaj o mierzeniu pojemności ogniw, jest tego dużo.
    Przejrzyj też to:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2365375.html
    Możesz też kupić na ebayu gotowe obudowy na dwa lub więcej ogniwa, już z całą elektroniką w środku, tylko kupujesz, wkładasz i gotowe (mało ambitne)
    http://www.ebay.com/itm/Dual-USB-5V-1A-2A-Mob...y-Phone-DIY-/321333789149?hash=item4ad0fc81dd
    http://www.ebay.com/itm/5V-2-1A-USB-Power-Ban...-MP3-4-/361337434529?var=&hash=item542163b1a1
  • Poziom 27  
    Tu masz filmik z youtube z tutorialem:
    https://www.youtube.com/watch?v=pI6BFNIDgmc
    Problem z taką ładowarką jest taki że pobiera duży prąd, może uszkodzić lub przeciążyć USB. Czyli albo zastosujesz ogranicznik prądu, albo ładować bedziesz tylko ładowarką 1A lub więcej.
  • Poziom 29  
    damize47 napisał:
    Czy sposób mierzenia pojemności akumulatorków sposobem opisanym przez użytkownika wmak w tym wątku: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic272811.html będzie wiarygodny?
    Tak, ale trochę będzie ocyganiony wynik, bo żarówka ma nieliniową rezystancję, oraz wraz z spadkiem napięcia na ogniwie będzie również spadać prąd.
    Ja zrobiłem proste źródło stałoprądowe na lm317 i wiem, że zawsze będzie płynąć ustawiony prąd. Tak to sobie pomierzyłem moje ogniwa.
  • Poziom 6  
    Będę potrzebował tylko lm317 czy jeszcze czegoś? Chce jeszcze zapytać czy mierzyć pojemność wszystkich akumulatorków połączonych równolegle, szeregowo czy każdego z osobna?
  • Poziom 29  
    lm317, rezystor 1,25 Ohm 2W i jakiś radiatorek. Mierzysz każde z osobna. Pamiętaj, że muszą być naładowane do pełna, czyli 4,20V na każdym ogniwie. Ładujesz je podpinając do jakiegoś zasilacza który daje napięcie stałe 4,50-9V i ładując tak długo aż będzie te 4,2V, oczywiście nie możesz zaszaleć i podłączyć ogniwa pod np. 24V bo prąd ładowania przekroczy dopuszczalne 1A i ogniwo wybuchnie. Generalnie pilnujesz tylko, aby nie przekroczyć 1A i czekasz na 4,2V. To nie jest trudne, da się to zrobić :) Ja w pewnym momencie nie miałem zasilacza i część ogniw ładowałem prosto z USB :)
    Jutro narysuję ci schemat dla lm317 i zamieszczę zdjęcia jak to zmontowałem
  • Poziom 40  
  • Poziom 6  
    Czy zamiast rezystora 1.25Ω 2W może być 1.5Ω 2W oraz zamiast lm317, lm317T?
  • Poziom 1  
  • Poziom 29  
    Możesz jak najbardziej. Pamiętaj aby zmierzyć jaki naprawdę płynie prąd; ile miliamperów. Ja tak miałem, że przy rezystorze 1.25Ohm prąd wynosił 960mA a nie 1A. No i nie zapomnij o radiatorze. Tego układu używałem też z powodzeniem przy ładowaniu tych akumulatorków, oraz do innych celów.
  • Poziom 6  
    RADIATOR A4240 L5cm Czy ten radiator będzie odpowiedni?
  • Poziom 29  
    damize47 napisał:
    Czy ten radiator będzie odpowiedni? RADIATOR A4240 L5cm Czy może wybrać coś większego??
    Nada się, nawet kawałek blaszki (nawet takie jakie dają do listów żeby były cięższe) jakbyś przykręcił też by odprowadzał ciepło
  • Poziom 27  
    Od siebie doradzę aby nie kupować radiatora do takich amatorskich konstrukcji. Lepiej kupić browara i z pustej puszki (oraz umytej) powyginać radiator. Taką samoróbkę trzeba pozaginać w rękawicach na krawędziach, bo jest bardzo ostra i tnie paluchy lepiej niż nóż.
    Jako ciekawostkę dodam że najtańsze piwa leją do stalowych puszek, takich należy unikać bo słabo przewodzą ciepło w porównaniu do aluminiowych.
  • Poziom 6  
    Naładowałem jedno ogniwo do 4,18V z USB 2.0 i po 15 minutach napięcie spadło do 4,05V. Coś jest nie tak z ogniwem czy coś źle robie?
  • Poziom 29  
    To normalne, też tak miałem. Ładowałem nawet do 4.3V a potem i tak spadało do 4.2V :)
  • Poziom 6  
    Przedawnione, zamykam.
  • Poziom 6  
