piecyk w domku holenderskim nie działa
03 Paź 2015 07:22 3405 7
  • Poziom 15  
    Witam wszystkich forumowiczów. Mam domek holenderski w którym jest piecyk gazowy. Niestety nie działa. Po przekręceniu termostatu słychać jak iskrownik próbuje odpalić piec ale niestety nic więcej. Wygląda to tak jak by do pieca nie dochodził gaz. Zawór gazowy pod spodem jest odkręcony. Może ktoś miał podobny problem. Pozdrawiam
  • Poziom 15  
    Model to Traumatic SL 5002
  • Warunkowo odblokowany
    Jak masz piecyk gazowy to i zapewne masz założony gazomierz. Sprawdź czy tam jest zawór otwarty. Ewentualnie czy gazomierz nie został zdjęty.
  • Poziom 15  
    Gazomierza nie ma. Gaz idzie bezpośrednio z butli. Kuchnia gazowa działa bez zarzutu.
  • Poziom 15  
    Nie ma nikt żadnych sugestii.
  • Poziom 34  
    Ciężko naprawiać urządzenie którego nie miałem w rękach ale...
    Znalazłem taki schemat w google:
    W pierwszej kolejności trzeba uruchomić palnik pilotujący. Zaznaczyłem te elementy na rysunku.
    Musisz sprawdzić czy palnik pilotujący w ogóle odpala bo to że słychać iskrownik o niczym nie świadczy.
  • Poziom 15  
    Dziękuję za schemat. Widzę że bez demontażu całego pieca chyba się nie obejdzie.
