Toyota Celica 1.8 VVT-i 2000r. - Nie załącza wentylatorów
kubas10 05 Paź 2015 20:24 1743 6
  • #1 15044936
    kubas10
    Witam, Toyota Celica 1.8 VVT-i 2000r. z klimatyzacją, kod silnika 1ZZ-FE. Samochód jest po lekkim uderzeniu (potrzaskana była obudowa ECU) i gniazdo z przekaźnikami/bezpiecznikami. Po naprawie nie załącza wentylatorów. Po podaniu masy na wtyczkę przy ECU wentylatory się załączają. Czy możliwe że uszkodził się ECU ? Brak kodów błędów. Schematy poniżej.
  • #2 15046917
    kubas10
    Czy z tych schematów wynika że masę podaje ECU ? Po wstawieniu opornika w czujnik temperatury (tester pokazał 140oC) wentylatory nawet nie drgnęły. Na wyświetlaczu pojawił się komunikat STOP i wskaźnik poszedł na maxa.
  • #3 15047440
    artin.bruyen
    Ze schematów wynika ze masę faktycznie podaje ecu.
    Nie pomyliłeś czasem pinów we wtyczce do sterownika?
    Sprawdź wysterowanie sterownika podpinając probówkę do + i do przewodu wychodzącego z ecu na sterowanie przekaznika
  • #4 15047547
    kubas10
    Wtyczek nie da się pomylić, jest ich 4 i każda z nich jest inna poza tym wszystko działa i nie ma kodów błędów.
    Robiłem tak już i żaróweczka się nie zapalała, sterownik nie podał masy. Zaczynało to wszystko działać dopiero jak podawałem tam na te 2 piny masę. Uruchamiał się 1 a potem 2 bieg i chodziły obydwa wentylatory.
  • #5 15050124
    kubas10
    Czy możliwe że uległ uszkodzeniu ECU ? przepalony był bezpiecznik od zasilania cewek przekaźników wentylatorów.
  • #6 15050633
    thomas-cs
    Skoro obudowa od ECU była potrzaskana do bardzo prawdopodobne że w środku też się uszkodził. Dla płytki drukowanej wystarczą sami nawet niewielkie naprężenia, aby uszkodzić np. jakąś ścieżkę. A jak płytka wielowarstwowa to nawet nie zobaczysz uszkodzenia. Jak masz możliwość to podjedź na szrot gdzie mają taką celicę i podmień ecu i sprawdź. Jak nie to zamów przez neta (jest tego pełno i ceny nie są specjalnie duże).
  • #7 15069719
    kubas10
    Samochód został sprzedany z tą usterką. Temat zamykam
