Mazda 323F BG - uciekający prąd- już chyba wszystko sprawdzone...
damiaaans 06 Paź 2015 22:43 2295 6
  • #1 15047804
    damiaaans
    Witam, mam dziwny problem w maździe 323F BG 92r, czasem nie chce odpalić, tak jak by brakowało jej prądu, np rano odpalam ją normalnie, jadę do pracy, po 5km zatrzymuję się przy sklepie, po zrobieniu szybkich zakupów rozrusznik ledwo kręci i auto nie odpala - trzeba pożyczać prąd lub pchać. Pomyślałem, że pewnie akumulator się skończył, założyłem nowy i po jakimś czasie problem się powtórzył. Pomyślałem, że może rozrusznik się zawiesza i czasem ciężko mu przekręcić, więc go wymieniłem, nic to nie dało. Ładowanie na poziomie 14,2v, pobór prądu na zgaszonym silniku i wyłączonych wszystkich odbiornikach (radio całkiem odpięte) 0,2 A. Po wyjęciu wszystkich bezpieczników wewnątrz i odpięciu alternatora, dalej pobór 0,2A. Jedynie po wyjęciu jednego z głównych bezpieczników pod maską nazwanego BTN miernik pokazuje 0,0A. Według instrukcji obsługi bezpiecznik ten odpowiada za światła stop, tylne pozycyjne, awaryjne, oświetlenie wnętrza, alternator. Wszystko z tej listy działa, oprócz oświetlenia wnętrza i dodatkowo klaksonu i centralnego zamka (żadna z tych funkcji nie ciągnie prądu, bo ma oddzielne bezpieczniki które wyjmowałem. Gdy na podłączonych klemach i wyjętym podejrzanym bezpieczniku BTN miernik podepnę zamiast tego bezpiecznika to pokazuje pobór 0,04A, czyli książkowo. Gdy z włożonym bezpiecznikiem BTN miernik wepnę pomiędzy zdjętą klemę, a akumulator pokazuje pobór 0,2A, a gdy wyjmę bezpiecznik BTN (który pobiera niby tylko 0,04A), pobór prądu spada z 0,2A do 0. Gdzieś wyczytałem, że ten bezpiecznik też jest odpowiedzialny za pamięć ECU, ale całkowite wypięcie sterownika też nic nie daje. Sam już nie wiem o co chodzi, pomoże ktoś?
  • #2 15048133
    nicram1941
    Spróbuj odpiąć czujnik pod pedałem stopu jak nic się nie zmieni odłącz tylne lampy. A masz może schemat swojego auta? Jak byś go wrzucił było by o wiele łatwiej.
    A nie masz żadnych ledów?
  • #3 15048157
    damiaaans
    W książce "sam naprawiam" ten bezpieczni jest podpisany, że jest od tylnych świateł i stopu, ale po jego wypięciu światła te działają. Mam 3 moduły led w lampce wewnątrz, po wyjęciu bezpiecznika room (po jego wyjęciu nie działa ta lampka) pokazuje pobór mniejszy tylko o ok 0,01- 0,02A, więc to raczej nie to. Poszukam schematu, jak go znajdę to go wrzucę.
  • #4 15048159
    matimon22
    Odłącz przewód + od alternatora i sprawdź wtedy pobór prądu.
  • #5 15048204
    thomas-cs
    Pobór prądu trochę duży, ale gdyby to było problemem to by nie odpalał z rana po postoju, a nie po jeździe, gdzie był doładowywany. Może spróbować sprawdzić alternator (w profesjonalnym zakładzie, na maszynie pod obciążeniem). Może czasami się przywiesi i nie doładowuje.
  • #6 15048270
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Faktycznie kolega ma rację. Po odpaleniu auta, zrobieniu krótkiej trasy i zgaszeniu powinien bez problemu zapalić po 5 min postoju. Te 0.2A nie rozładuje tak szybko akumulatora.
    Przydało by się sprawdzić jaki prąd ciągnie rozrusznik.
  • #7 15048285
    thomas-cs
    Ewentualnie przejrzałbym wszystkie kable pod maską, szczególnie pod kątem dokręcenia masy. Może się gdzieś poluzowało i czasami słabo styka. Można jeszcze sprawdzić przekaźniki. Może któryś też już dogorywa i czasami słabo przewodzi. Możliwości niestety jest dużo.
