FX 8350 + Grandis xe1236 - Wysokie temperatury po wymianie chłodzenia
sylvantilus 07 Paź 2015 10:49 1479 3
  • #1 15048472
    sylvantilus
    Witajcie,
    Z góry przepraszam jeśli powielam temat czy też nieświadomie naruszam regulamin przeczytałem go i mam nadzieję, że nic nie namieszam proszę jednak o wyrozumiałość. Mam małe wątpliwości z działem ale moim zdaniem pasuje w razie czego proszę o uwagę przeniosę temat.
    <dodam tylko ze nie napotkałem na dokładnie taki problem przy tej konfiguracji na forum dlatego też zwracam się z prośbą o waszą pomoc>
    Zacznę od opisu o co w ogóle chodzi. Czytałem kilka podobnych tematów odnośnie chłodzenia i samego procesora między innymi na waszym forum i zdecydowałem się wymienić fx6100 <95w> na fx8350 <125w> zmieniając chłodzenie thermaltake contac 39 z tdp 180w na wentylator Grandisa xe1236 <chyba swoje TDP ma na 210-250W jakoś tak>, nawet kupiłem nową obudowę która jest dobrze wentylowana Zalman z1 <niby rozsądny wybór za dobrą cenę 2x 120 fan>, wszystko opiera się na już nieco leciwej płycie asrock 970pro3 rev 2.0 <jednak producent deklaruje że płyta obsługuje tą jednostkę>. Dumny z siebie, że jestem tak dobrze przygotowany podłączam nowe nabytki do płyty kładę pastę na procesor <wiem że jest kilka sposobów> na krzyż idealna ilość wszystko pięknie się rozchodzi i dokręcam do płyty głównej, upewniam się czy jest odpowiedni docisk do procesora <wszystko okej temperatura również na radiatorze nie tylko w okolicy procesora> więc składam kompa. Do obudowy dokładam dwa wentylatory 120 od firmy thermaltake <wiedząc że ten procesor to piec a płyta też najlepiej chłodzona nie jest>łącznie jest 6 wentylatorów 120mm w obudowie łącznie z tymi na procku <upewniam się czy jest odpowiedni obieg powietrza z prawej wlatuje z lewej wylatuje> i modlę się żeby zasilacz nie odwalił kity <620W Tracer ale daje radę> uruchamia się i wchodzę do biosu żeby wyłączyć OC którego nie potrzebuję ustawiam na auto APM wyłączam thermal throttle i wszystkie bzdury typu cool and quiet etc.<żeby praca procesora była stabilna> i w zasadzie resztę po za pamięciami bo te potrzebują napięcia 1.5V ustawiam na auto. Wchodzę w hw monitor na płycie i .... mnie strzela bo temperatura z 30C rośnie sobie co pół stopnia <od tak bo może chyba> aż do 70c po czym się wyłącza sprzęt.
    Więc robię drugie podejście, dodam że wyłączam zabezpieczanie w biosie przed przegrzaniem tak żeby komputer się nie wyłączał sam przy tych 70c w biosie. Ryzykuje wiedząc że w biosie już nic nie zdziałam bo co?, loguje się do systemu tam temperatura w stanie spoczynku spada o dziwo z tych 70c do 39-40C więc <program który mi to mówi to cpu-z, prime95 i hw-monitor> mówię okej może coś nie tak z biosem, aktualizuje do najnowszej wersji 2.0 i to samo. Widzę że coś nie tak ale okej tylko w biosie tak sobie wmawiam <wiem że stockowe napiecie procesora to 1.3250V ale zmieniam na 1.2V żeby tak nie pocił się chłopak o dziwo wstał na tak niskim, ale g...uuzik to daje>, w systemie w stanie spoczynku jest okej, ale gdy uruchamiam jakąś grę np. Wiedźmin 3 albo Mortal kombat X nagle temp wskakuje od 60 do 80C <żeby nie było 3d mark 11 i amd overdrive stability test dają podobny efekt temp powyżej 60c i rosną> wiem że procesor można uszkodzić powyżej 100C ale to chyba kosmiczne temp. skoro ludzie mają na gorszych chłodzeniach temp po 56 w stresie.
    Moje pytanie jest takie czy jest to wina płyty głównej która może ma słabą sekcję zasilania i nie daje rady stabilnie pracować z tym procesorem. Czy jest to wina nie wiem czego:(....<mam już na prawdę dość po 6 dniach walki składam broń i proszę o pomoc>. Może trzeba kupić nową płytę np. ASUS M5A99FX PRO R2.0 ? <ale szczerze to ta musi podziałać chwilę bo dopiero co wydałem na to wszystko sporo sianka>
    Dodam jeszcze że na tej płycie z fx6100 nie miałem żadnych problemów nawet kręcił się do 4,0ghz i działał stabilnie.
    Oczywiście wszystkie sterowniki są na bieżąco aktualizowane w wersjach stabilnych
    Opis komputera:
    01- Asrock 970 pro3 r2.0, bios Version 2.0
    02- AMD FX 8350 4.0GHZ 8x <wiem że są 4 ;)>.
    03- Kingston HyperX DDR3 8GB PC1600 2x4GB CL9
    04- Radeon r9 280x 3gb ram ddr5
    05- Zasilacz TRACER Be Cool 620W Silent.
    06- Napięcia zasilacza <dodam jak uda mi się miernik pożyczyć, albo jak do domu wrócę i spiszę z programu typu aida>.
    07- Temperatury podzespołów CPU w spoczynku 39-40C w stresie od 40-80C <w biosie samo z siebie od 30C rośnie co 0,5>, MB dochodzi w spoczynku 30-36 w stresie dochodzi do 56C maxa.
    08- Windows 7 Ultimate 64bit - wszystkie aktualizacje do dziś.
    09- Avast <nie wiem czy te też się kwalifikują ale podam bo działają w tle> spybot, cclener, malwarebytes.
  • #2 15051947
    sylvantilus
    ym....no okej rozumiem, że albo coś opisałem nie tak albo nikt nie ma ochoty czytać tego referatu, który niestety jest konieczny do zrozumienia tego co już było zrobione. Jutro zaniosę sprzęt do profesjonalnego serwisu dziękuje za pomoc.
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Proszę sprawdzić temperaturę radiatora przy temp CPU ~70 st powinien parzyć w innym wypadku sugeruję ponowny montaż chłodzenia.
    W systemie może spadać ze względu na uruchomienie mechanizmów oszczędzających energię - to normalne.
  • #4 15053775
    sylvantilus
    Dziękuje za odpowiedz, radiator był strasznie goracy. Pomogła wymiana płyty glownej, okazało się że ta nie trzymała odpowiednich napięć i praca płyty była niestabilna.
