XBOX Classic - co zrobić, by przełożyć dysk z jednej konsoli do drugiej?
vandaval 08 Paź 2015 15:02 4974 14
  • #1 15051281
    vandaval
    Dzień dobry.
    Koledzy mam taki problem.
    Mój mały sąsiad posiada konsolę - pierwszego XBOX-a (w wersji Crystal - czyli z przezroczystą obudową) spalił się zasilacz. Kupiłem działającego XBOX-a Classic (w czarnej obudowie) i chciałem przełożyć jego dysk do zakupionej konsoli i oddać mu - niech się dalej dzieciak bawi. Jednak po przełożeniu dysku wyskakuje informacja, żeby skontaktować się z serwisem itd. Mam już w sumie 4 XBOX-y i z żadnego do żadnego nie można przełożyć dysku, bo jest tak samo.
    Powiedzcie mi proszę co i jak mam zrobić, abym mógł przełożyć dysk z uszkodzonej konsoli do sprawnej.
  • #2 15051379
    XS_Sowa
    Nie jest to taka prosta sprawa. Musisz odczytać eeprom z obydwóch konsol, wyciągnąć hdd key, stary dysk odblokować a następnie zablokować (chyba że konsola jest przerobiona to nie musisz tego robić) kluczem z nowej konsoli.
  • #3 15052499
    vandaval
    czyli nie wystarczy przełożenie zworki w dysku ?:)
    Nigdy w życiu czegoś takiego nie robiłem, ale nie boję się z tego spróbować. w zasadzie nie mam nic do stracenia.
    Bardzo proszę koledzy, napiszcie krok po kroku co i jak mam zrobić, ze szczegółami, może być od razu w całości lub etapami. Jak Wam będzie wygodniej.
    Konsola nie była przerabiana, ale jeśli trzeba to przerobimy :)
    Pozdrawiam i czekam na instrukcję.
  • #4 15056710
    blialy90
    trzeba wyciagnac hdd key lepiej chyba rgh zrobic .
  • #5 15058159
    vandaval
    Koledzy, bardzo proszę - mówcie jak do prostego człowieka :)
    Kiedy piszecie co najlepiej zrobić to proszę o słowo wyjaśnienia, co to jest i szczegółowy opis jak to zrobić. Krok po kroku. Wykonam wszystkie Wasze polecenia ale, muszę wiedzieć jak.
  • #6 15068180
    Spox_2
    Hehe,
    RGH to jest na Xboxie 360, natomiast sam temat o Xboxie Classic czyli 1 konsoli jaka wydał M$ wydał bodajże w 2001 roku (ah to były czasy :) )
    Sowa dobrze Ci napisał (a zna sie jak mało kto jeżeli chodzi o X1)
    Powiedz ogólnie czy konsola jest zmodyfikowana czy full orig ?
    Czy posiadasz umiejętności lutowania smd, tsopy itd ?
    Ogólnie gra nie jest warta świeczki, aczkowiek dla hobbystów to fajne zajęcie :)
  • #7 15068672
    vandaval
    Spodziewam się, że Sowa ma rację. Dlatego mam nadzieję, że znajdzie trochę czasu by bardzo szczegółowo opisać co muszę zrobić.
    Czasami coś lutowałem w różnych układach - jak mam schematy to nie ma problemu :) smażyłem Chipsedy kart graficznych w piekarnikach i nad świeczkami - i robiłem inne dziwne rzeczy- które zaczynały działać - teraz mam ambicję na zrobienie tego dysku ;]
    Nie obawiam się ani lutowania, ani innych ingerencji. Jeśli zepsuję konsolę - to mam jeszcze 3 kolejne do próbowania ;]
    z tego co mi wiadomo - xbox nigdy nie był przerabiany - 100% oryginał
    (chociaż miał na dysku zainstalowane 4 gry, które chodziły bez płyt - a myślałem że do tego trzeba przerabiać konsolę.
  • #8 15069367
    Eidems
    Poziom 29  
    W xbox 1 sprawa z dyskami zawsze była utrudniona;) Więc masz teraz chociaż jeden działający xbox? To co to za problem przełożyć go do obudowy cristal? Ja widzę tylko 2 wyjścia:
    W konsoli cristal gdzie spalił się zasilacz kupić uniwersalny (1.0-1.6) lub kupić do jakiejś sprawnej konsoli chip (często można kupić używanego alldina, lub nowego na eurasia), wlutować go, zrobić ewentualnie TSOP, i chip sprzedać/zachować (TSOP tylko dla konsol do 1.5, chip do wszystkich)
  • #9 15071210
    vandaval
    obecnie mam jedną uszkodzoną konsolę - cristal (z zasilaczem który ma jakieś zwarcie i po podłączeniu natychmiast wywala korki i pachnie spalenizną)
    oraz 3 sprawne konsole - w tym 2 classic i 1 cristal. Początkowo myślałem, żeby tylko przełożyć zasilacz, ale w każdej z tych 3 konsol jest inny zasilacz niż ten uszkodzony.
    Eidems - po przeczytaniu Twojej wiadomości zacząłem szukać zasilaczy - nie wiedziałem, że są takie uniwersalne.
    zastanawiam się jeszcze czy można przerobić zasilacz z działającej konsoli (wszystkie zasilacze maja wtyczki jednorzędowe, a uszkodzona ma dwurzędową)
    Kupić można zawsze, ale więcej satysfakcji jak się samemu zrobi/przerobi :)
    Co do chipów to używanych nie znalazłem a z zamawianiem nowych chwilowo się wstrzymam :)
    rozumiem, że powlitowaniu takiego chip'a dysk powinno juz wykrywać bez problemu? :)
  • #10 15126635
    MrMajst3r
    Istotnie, w Xboxach występują 3 rodzaje zasilaczy.
    - wersja A 1-rzedowa (konsole 1.0-1.1),
    - wersja B 2-rzedowa, 15 przewodów (konsole 1.2-1.5)
    - wersja C 2-rzedowa, 16 przewodów (konsole 1.6)
    Wersja A i B różnią się tylko wtyczką i po przerobieniu wtyczki można je stosować zamiennie, natomiast wersja C to inna konstrukcja i nie można jej zastosować do wcześniejszych wersji.
    W Internecie można znaleźć chiński uniwersalny zasilacz, który można podłączyć do każdej wersji konsoli.
    Jeżeli konsole nie są przerobione lub mają tylko przeróbkę programową (softmod) to wymiana dysku jest skomplikowana. Tak jak napisał Sowa, trzeba odblokować dysk, a następnie zablokować ponownie kluczem z docelowej konsoli.
  • #11 15174094
    vandaval
    Koledzy,
    posłuchałem Waszej rady sugestii i znalazłem zasilacz uniwersalny. Problem jest chwilowo zażegnany.
    Jednakże to jest doraźne rozwiązanie.
    Tak czy siak będę szukał chipa o którym wspominał Eidems i wtedy będę prosił byście mi pomogli co z tym zdobić :)
  • #12 16302170
    lesiu_adi
    Poziom 8  
    Przepraszam za mały offtop ....
    Mam pytanie do użytkowników : [dotyczących xbox'a oczywiście ;)]
    Pierwszy Pan : XS_Sowa
    Drugi .... Spox_2
    Czy przypadkiem Panowie nie "należeli" kiedyś do pewniej grupy fanatyków pierwszego xbox'a i udzielali się na nie istniejącym już forum Xbox scene pl gdzie administratorem był tzw TomiSH a jednym w moderatorów prowadzący w Szczecinie serwis konsol Xbox tzw Juchy ?
    Czy użytkownik XS_Sowa jest autorem tzw. Puchatego Instalatora ostatnia wersja 1.3 ???
  • #13 16302180
    Eidems
    Poziom 29  
    Drugi .... Spox_2
    Nie wiem po co ten off top, można wysłać wiadomość priv.
  • #15 16302248
    lesiu_adi
    Poziom 8  
    Drugi .... Spox_2
    Tak więcej osób będzie wiedziało ;)
    A ktoś tutaj jest jeszcze z xbox scene pl ?
    Pamiętam jeszcze Bionix [w załączniku] ciekawe poradniki robił :)
    Krisa w Wrocławia [do którego mam kontakt] który również jak ja robił spolszczenia do gier na konsole [GTA i Silent Hill PL na xboxie to jego zasługa]
    Tak do aktywnych co u Was sie dzieje i tak na serio to wiecie dlaczego wtedy te forum zamknięto ???
