VW Passat 98 1.9 - Jaka temperatura silnika po zdjęciu wtyki z czujnika
MARKSON43 08 Paź 2015 20:01 1203 5
  • #1 15052005
    MARKSON43
    Czy ktoś sprawdzał jaką ma pokazywać temperaturę na podpiętym VAGU po odpięciu wtyki z czujnika temperatury.
    Czujnik jest cztero pinowy.
    Mi pokazuje 39 stopni i nie chce spadać a jak założę to jest 70 bo do tej tmp.był rozgrzany silnik bo po woli rośnie.
    Problem jest w tym że świece nie grzeją po zapłonie tylko jak odpalę a jak sciągnę kostkę z czujnika to grzeją.
    Proszę o poradę.
    T5
    Admin grupy Samochody
    Pokaże temperaturę zastępczą(paliwa).
    Jak świece nie grzeją to sprawdź rano przed odpaleniem jaką widzi temperaturę.Ma być zbliżona do temperatury otoczenia.
  • #3 15052100
    MARKSON43
    Jak odpinałem w innych autach to zwłaszcza pokazywało na minusie.
    Może być że pokazuje tmp.paliwa bo spada tylko do 39
    To nie moje auto i nie mam jak sprawdzić z rana.I tak bym zrobił.
    Szkoda że nie popatrzyłem w Vagu na tmp.paliwa i bym porównał.
  • #4 15054422
    MARKSON43
    1.Dostałem nowiutki czujnik tmp.i wpiołem go do kostki aby nie wyciągać starego i rzeczywiście po odpięciu kostki z obu czujników pokazuje tmp.paliwa.
    2.Schłodziłem czujnik do -1,i po włączeniu zapłonu swiece żarowe ładnie grzeją.
    3.Czyli moja robota zakończona bo kolega mówił że mu świece nie grzeją nawet rano bo silnik nie odpala jak potrzeba.
    4.Moim zdaniem słabe palenie z rana i za każdym razem nawet po długiej jeżdzie jest spowodowane układem wtrysku,zawory,pompa itp. bo silnik nie ładnie pracuje(tłucze się coś pod pokrywą zaworów).chyba.
    5.Dziękuję za pomoc i oczywiście daję "pomógł'.
    6.Jeszcze jedno pytanie czy przyczyną wyłączania się licznika kilometrów od czasu doczasu są zimne luty w liczniku.Po takim przypadku licznik się kasuje na zero.
  • #5 15055052
    emeryt2
    Jak występuje w czasie jazdy lub drgań , to moga byc zimne luty.
    Kiedyś na forum GOŚĆ uskuteczniał próbę Łom -onosowa - udzerzał pięścią w obudowe zegarów.
  • #6 15097309
    MARKSON43
    Temat kończę.
