Xeo napisał: Kabel wymieniłem zestroiłem (1,2/1/1,2) i pięknie sciągała jak na tak krótki bat. Ostatnio nikt mnie dobrze nie słyszał podłączam reflektometr a tu niespodzianka na 1ce 1,5 a 40stce mam za nisko koło 1,1 i mimo ruszania suwakiem wskaźnik stoi a nie mogę go podnieść wyżej bo jest przy końcówce i dalej brak regulacji. Nie jestem radiowcem więc pytam co mogę zrobić, zmienić kabel ... antenę żeby nie bawić się w koszta na próżno.
Wszystko kolego jest OK.
Nie wiem dlaczego nam podajesz wartości tylko dla kanałów skrajnych czyli 1 i 40 a nie podajesz wartości na 19-tym.Przecież to raczej ciebie interesuje.
Poza tym nie martw się. Pomiar SWR i strojenie anteny to nie takie proste ja wygląda.
Są pewnie okoliczności w których pomiar będzie różny a także SWR będzie różny.
Dlatego nie należy stroić anteny np.podczas dużej wilgotności powietrza oraz mocnej jego jonizacji, podobnie należy strojenia dokonywać na wolnej przestrzeni ( podobnie pomiaru ) a nie pod linią energetyczną albo pod drzwiami garażu blaszanego.SWR będzie ci się minimalnie zmieniał w zależności od aury oraz pory roku( inna przenikalność ośrodka itp.). Nawet to czy masz zamknięte wszystkie drzwi czy otwarte na oścież w aucie ma znaczenie( mają być pozamykane jak podczas jazdy). Są "talenty" co antenę stroją z otwartą klapą bagażnika i "ni jak im nie wychodzi SWR"
Poza tym
sq3hta napisał: 1,5 to nie jest zły wynik, a już na pewno nie powinien być powodem tego, że cię nikt nie słyszy.
"Święta prawda".
sq3hta napisał: a ten pierścień to kawałek plastiku z naklejką i nie ma wpływu na zestrojenie, a przynajmniej nie miał w moim przypadku (tak myślę
Też tak kiedyś myślałem ale tak nie jest. Nie wiem dlaczego.
sq3hta napisał: Myślę, że powodem zmiany parametrów anteny może być sam kabel (np. słabej jakości utleniający się) lub jego połączenie do anteny.
Kabel jest przecież nowy. poza tym w przypadku anteny Presidenta to raczej bez znaczenia, w przypadku podróbek tego modelu to ma znaczenie długość kabla. Zatem kabel bym pominął.
arturavs napisał: Prędzej wilgoć dostała się do cewki.
To zdanie pomijamy. Tu nie ma cewki jako takiej bo jest w grafitowym promienniku.
