Witam, posiadam Webasto DBW46 ze sterownikiem SG1560 (12Volt) oraz programatorem 46018A, które mam zamiar zastosować do ogrzewania garażu. Po regeneracji silnika wentylatora, udało mi się odpalić piecyk.
Mój problem leży w tym, że nie potrafię wymusić trybu pracy na 50%, który wg instrukcji powinien załączyć się przy temperaturze 78°C. Tryb ten jest mi potrzebny, aby zmniejszyć wydajność pieca, spalanie oraz zredukować hałas.
Może ktoś z Was wie co powinienem zrobić, żeby móc uruchomić ten tryb nie osiągając tej temperatury?
Chciałem dodać, że oszukanie sterownika przez zakłamanie rezystancji czujnika temperatury nie wchodzi w grę, ponieważ tracę wtedy ważne zabezpieczenie wyłączające piec przy przekroczeniu 86°C.
Dodam również wycinek z instrukcji opisujący ten tryb:
"Part load operation:
When exceeding a water temperature of 78 °C the part load resistor R1 is connected in series with the combustion air fan motor M1 (relay K4 de-energises, relay K3 energises). At the same time the dosing pump frequency drops by about 50 %"
Jak wynika z instrukcji moc wentylatora spada o 50% przez włączenie w szereg rezystora. Obniżana jest również częstotliwość pracy pompy dozującej paliwo i właśnie tu jest problem, ponieważ nie mam pojęcia jak zmniejszyć tą częstotliwość.
Poszukuje również schematu tego sterownika.
Za wszelką pomoc z góry dziękuję
